kussler : Golf 3 Cabrio Highline Violett/Brombeer "Deep Purple"
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
Re: kussler : Golf 3 Cabrio Highline Violett/Brombeer "Deep Purple"
Beitrag von kussler »
Zwei Felgen sind heute schonmal gekommen. Hoffe die anderen beiden kommen spätestens am Montag. Die neuen Yokohama‘s warten drauf montiert zu werden…
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
Heute hab ich die Felgen montiert, das Fahrwerk angepasst, und natürlich ein paar Fotos am Wasser gemacht.
Finde es sitzt jetzt alles Perfekt. EInfach schön und zeitlos.
TheDude87
MKB: ADZ
Echter Name: Stefan
Beitrag von TheDude87 »
traumhaft schön. Wenn nicht sogar die beste Farbe für das Cabby.
Achte nur gut auf die Felgenbetten. Das ist blankes Alu mit einer sehr schlechten Beschichtung oben drauf. Die unterläuft sehr schnell. Am besten immer mit einer Versieglung schützen und keine scharfen Reiniger verwenden.
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
@TheDude87: vielen dank für die Blumen.
Ich hatte vorher ja einen gebrauchten Satz Felgen, da waren zwei Betten schon poliert, weil der Klarlack unterwandert wurde…
Wunderschön :love:
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
@Debo16V: vielen Dank
rubidubidu
Baujahr: 1990
Echter Name: Ruben
Beitrag von rubidubidu »
Das ist einfach eine tolle Außenfarbe und dann noch mit dem passenden Interieur auch heute noch edel.
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
@rubidubidu: vielen Dank, sehe ich ganz genauso !
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
Hier noch eines meiner bisherigen Lieblingsfotos des Cabrios.
Klang von vorne ist auch ok, wie ich finde...
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
Heute kleine Schätze von Hella abgeholt, waren schon in einem passablen Zustand.
Mein kleiner Monk hat trotzdem verlangt, das ich die auseinander gebaut und gereinigt habe. Vor allem von innen die Linsen und die Gläser.
Neue Leuchtmittel (Osram H1/H3 LED) sind bestellt, nach Ostern können die dann eingebaut werden.
Jetzt brauch ich noch schwarze Nebler und die Mittelblende sowie Blinker in schwarz. Falls jemand was hat, gerne bei mir melden...
rubidubidu
Baujahr: 1990
Echter Name: Ruben
Die Scheinwerfer sind klasse, hatte ich Anfang der 2000er am 3er Golf. Hat Osram auch H3 LED? Die hätten mir bei meinen Scheinwerfern noch gefehlt, hab sie aber nicht gefunden.
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
@rubidubidu:
Ist das bezogen auf das Aussehen oder die Lichtausbeute ?
Mittlerweile gibt es doch alle möglichen Leuchtmittel in LED !
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
So kleines Problem.
Bei mir scheint der Zündanlasssschalter defekt zu sein, weil sich das Radio nicht mehr automatisch ein- bzw. ausschaltet wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss stecke. Genauso die Verdeckbetätigung, ist auch tot. Hab den Schalter gebrückt am Stecker, aber da tut sich genauso wenig. Also gehe ich vom Zündanlasssschalter aus.
Bestimmt ist das ein bekanntes Problem, wollte es nur gerne bestätigt haben ?!
Das Teil gibt es ja noch als Ersatz (z.B. von Meyle, etc.) ist auch nicht so teuer, aber die Arbeit, da muss ja alles ausgebaut werden hinter dem Lenkrad und ne Hülse mit nem Abzieher (hab ich) abgezogen werden...
Tolles Bild am Wasser :)
Ja ZAS sind häufig ein Problem, grade wenn viel Gewicht am Schlüsselbund hängt.
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
@Debo16V: Dankeschön.
Bei mir hängt außer der Votex FFB nichts am Schlüssel. Denke das es das Alter war, ist.
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
Funktioniert wieder alles. War der Zündanlassschalter.
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Anstatt Highline auf dem Seitenteil würde auch "DEEP PURPLE" passen, oder nicht?!
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
@Hansemann1509:
Ja das stimmt, es müsste aber erstmal jemanden geben der das so herstellen könnte, wie das Originale.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Sollte doch mit 3D Druck kein Problem sein ;)
kussler
MKB: AGG
GKB: CHE
Echter Name: Daniel
@Lucky:
Falls du jemanden kennst, der jemanden kennt oder sogar selbst, nur zu...
