Hallo
kann mir jemand sagen wie ich am besten den Verdeck. Dämpfer tauschen kann beim manuellen Verdeck, Golf 4 Cabrio
Muss ich dazu die Innenverkleidung hinten links abbauen?
Vielen Dank
Manuelles Verdeck. Dämpfer tauschen
VW-Mech
- MKB: AGZ
- GKB: DZL
- Motorleistung (PS): 165
- Echter Name: Paul
Re: Manuelles Verdeck. Dämpfer tauschen
Ja Verkleidung muss raus.
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
- Echter Name: Peter
Hallo
wie bekomme ich die hintere Fensterkurbel ab?
Danke
Danke
Schon ewig keine Fensterkurbel mehr demontiert. meine aber, du musst den Ring unten verschieben. in eine Richtung halt, weiß aber nicht, in welche Richtung.bindpe hat geschrieben: 22. Jun 2026 19:50 Hallo
Danke
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
Ja hat funktioniert, einfach den "Sicherungsring" verschieben
Danke
Danke
bindpe
- MKB: ALE
- GKB: FCJ
Hallo
konnte gestern meinen Dämpfer erfolgreich wechseln, bin prinzipiell nach dieser Anleitung vorgegangen
Bei mir ist nur auf der Fahrerseite ein Dämfer verbaut "1E0 871 997A", dieser entsprich dem STABILUS 975867 552 mm 400 N Hub 183 mm
