Manuelles Verdeck. Dämpfer tauschen
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Beitrag von bindpe »
Hallo
kann mir jemand sagen wie ich am besten den Verdeck. Dämpfer tauschen kann beim manuellen Verdeck, Golf 4 Cabrio
Muss ich dazu die Innenverkleidung hinten links abbauen?
Vielen Dank
VW-Mech
MKB: AGZ
GKB: DZL
Motorleistung (PS): 165
Echter Name: Paul
Re: Manuelles Verdeck. Dämpfer tauschen
Beitrag von VW-Mech »
Ja Verkleidung muss raus.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Hallo
wie bekomme ich die hintere Fensterkurbel ab?
Danke
bindpe hat geschrieben: 22. Jun 2026 19:50 Hallo
Danke
Schon ewig keine Fensterkurbel mehr demontiert. meine aber, du musst den Ring unten verschieben. in eine Richtung halt, weiß aber nicht, in welche Richtung.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Ja hat funktioniert, einfach den "Sicherungsring" verschieben
Danke
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Hallo
konnte gestern meinen Dämpfer erfolgreich wechseln, bin prinzipiell nach dieser Anleitung vorgegangen
Bei mir ist nur auf der Fahrerseite ein Dämfer verbaut "1E0 871 997A", dieser entsprich dem STABILUS 975867 552 mm 400 N Hub 183 mm
Zurück zu „Reparaturhilfe“
