Raid Airbag Lenkrad
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
Raid Airbag Lenkrad
ich möchte dieses Lenkrad in meinem Golf 3 Cabrio verbauen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Kann man das selber machen, oder muß man es in einer Werkstatt machen lassen?
Dieser Auszug aus dem Gutachten macht mich stutzig:
Golf III, 1.Modelljahr: nicht für Fahrzeuge mit Airbagkontrollleuchte bzw. - elektronik im Lenkrad
Art.-No. 160190: Wickelfeder am Lenkrad. Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den RAID-Adapter umgebaut werden
Das Cabrio steht im Gutachten mit drinnen:
Golf Cabrio 1EXO
Golf Cabrio 1EXO
- janp
RE: Raid Airbag Lenkrad
Eigendlich musst du es machen lassen. Erstens musst du am Airbag fummeln wo man als Laie die Finger von lassen sollte.
Zweitens liegt dem Lenkrad ein Schein bei der von der Werkstatt unterschrieben und zu Raid geschickt werden muss. Sonst gilt auch die ABE nicht.
Also musst wissen ob du die das zutraust, sonst zahl lieber noch 50€ irgendwo für den Einbau.
Zeitaufwand sind etwa 20minuten, das weis ich noch von meinem.
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
ich denke schon eine Schritt weiter,
eingetragen muß es werden, wenn dann
später die neuen Felgen kommen.
_____________
passt das hier rein:
[IMG]http://img412.imageshack.us/img412/3043/lastscan4kp.jpg[/IMG]
_____________
würde ich auch selber machen, so schwer ist das nicht 10min arbeit
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
[quote]Original von cabrio-melie
ich habe es jetzt.
es idt verbaut,
nur mit der ABE blicke ich nicht ganz durch.
da gibt es 2 seiten,
auf die eine kommt ein aufkleber, dann muss ich was einschicken...
kann das mal bitte wer erklären?[/quote]
frage doch den von dem du das Lenkrad hast der kann dir 100% mehr helfen als wir.
ich habe es jetzt.
es idt verbaut,
Benutzer 244 gelöscht
- Markes
ich habe es jetzt.
es idt verbaut,
Schätze mal, das mit dem Afkleber der da drauf kommt, bestätigt wird, das eine Werkstatt das Lenkrad eingebaut und den alten Airbag fachgerecht entsorgt hat. Andernfalls bekommste das Lenkrad wohl nich eingetragen.
Vermute ich jetzt mal, wenns falsch ist bitte berichtigen.
ich habe es jetzt.
es idt verbaut,
[quote]Original von StyleLikeaStar
mal ne frage wie siehts den aus wenn ich mein lenkrad ausbaue und eins ohne airbag verbaue?[/quote]
dann mußt du alle ausbauen und das Steuergrät auch, spring noch ne Menge dafür raus, hast du einen 3,5 er oder 3 er?
Beim 3,5 würde ich nichts ausbauen da die alle Seriemäßig mit Airbag sind da kannst du Probleme kriegen mit dem Tüv!!!!!!
