Raid Airbag Lenkrad
cabrio-melie
MKB: ADZ
Raid Airbag Lenkrad
Beitrag von cabrio-melie »
ich möchte dieses Lenkrad in meinem Golf 3 Cabrio verbauen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Kann man das selber machen, oder muß man es in einer Werkstatt machen lassen?
Dieser Auszug aus dem Gutachten macht mich stutzig:
Golf III, 1.Modelljahr: nicht für Fahrzeuge mit Airbagkontrollleuchte bzw. - elektronik im Lenkrad
Art.-No. 160190: Wickelfeder am Lenkrad. Bei der Montage müssen vom Lenkrad Teile auf den RAID-Adapter umgebaut werden
Das Cabrio steht im Gutachten mit drinnen:
Golf Cabrio 1EXO
RE: Raid Airbag Lenkrad
Eigendlich musst du es machen lassen. Erstens musst du am Airbag fummeln wo man als Laie die Finger von lassen sollte.
Zweitens liegt dem Lenkrad ein Schein bei der von der Werkstatt unterschrieben und zu Raid geschickt werden muss. Sonst gilt auch die ABE nicht.
Also musst wissen ob du die das zutraust, sonst zahl lieber noch 50€ irgendwo für den Einbau.
Zeitaufwand sind etwa 20minuten, das weis ich noch von meinem.
cabrio-melie
MKB: ADZ
50€ für den Einbau ist okay!
Dann frage ich an der Werkstatt an.
Passt der Preis in der o.g. eBay auktion?
Gibt es sonst irgendetwas zu beachten?
Lenkrad+Nabe für den Preis ist ok.
cabrio-melie
MKB: ADZ
cool, wie ist das mit den neuen EU papieren und eintraugung?
muß ich dann wieder zu der Zulassungs stelle?
die ABE dabeihaben reicht. brauchst nichts eintragen, e.t.c
cabrio-melie
MKB: ADZ
ich denke schon eine Schritt weiter,
eingetragen muß es werden, wenn dann
später die neuen Felgen kommen.
_____________
passt das hier rein:
[IMG]http://img412.imageshack.us/img412/3043/lastscan4kp.jpg[/IMG]
Das wird dann mit den Felgen zusammen eingetragen. Wird der Prüfer wohl eine Fahrprobe machn.Platz hast du ja noch massig. Wenns irgendwann voll ist, bekommst nen extra Zettel angeheftet, da mach dir mal keine Sorgen ;)
Wir haben das 4er Lenkrad auch selber eingebaut. Ist nicht schwer.
würde ich auch selber machen, so schwer ist das nicht 10min arbeit
[quote]Original von TillP
Braucht man nicht nen stempel vonna werkstatt wg. des Airbags?[/quote]
Kann sein kann man ja auch ohne probieren.
Naja oder nicht eintragen lassen.
cabrio-melie
MKB: ADZ
ich habe es jetzt.
es idt verbaut,
nur mit der ABE blicke ich nicht ganz durch.
da gibt es 2 seiten,
auf die eine kommt ein aufkleber, dann muss ich was einschicken...
kann das mal bitte wer erklären?
[quote]Original von cabrio-melie
ich habe es jetzt.
es idt verbaut,
kann das mal bitte wer erklären?[/quote]
frage doch den von dem du das Lenkrad hast der kann dir 100% mehr helfen als wir.
Benutzer 244 gelöscht
Fotos... :D
Interessiert mich mal, wie das aussieht, wenns eingebaut ist.
Markes
Beitrag von Markes »
ich habe es jetzt.
es idt verbaut,
Schätze mal, das mit dem Afkleber der da drauf kommt, bestätigt wird, das eine Werkstatt das Lenkrad eingebaut und den alten Airbag fachgerecht entsorgt hat. Andernfalls bekommste das Lenkrad wohl nich eingetragen.
Vermute ich jetzt mal, wenns falsch ist bitte berichtigen.
mal ne frage wie siehts den aus wenn ich mein lenkrad ausbaue und eins ohne airbag verbaue?
[quote]Original von StyleLikeaStar
mal ne frage wie siehts den aus wenn ich mein lenkrad ausbaue und eins ohne airbag verbaue?[/quote]
dann mußt du alle ausbauen und das Steuergrät auch, spring noch ne Menge dafür raus, hast du einen 3,5 er oder 3 er?
Beim 3,5 würde ich nichts ausbauen da die alle Seriemäßig mit Airbag sind da kannst du Probleme kriegen mit dem Tüv!!!!!!
