Raeman - ...pünktlich zu Weihnachten...
Gesperrt
da bin ich aber gespannt :daumen:
Raeman
RE: Raeman/Mein Cabrio - 15.07.2006
Beitrag von Raeman »
:lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
Zuletzt geändert von Raeman am 23. Aug 2006 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
melde mich die Tage mal :-)
dann mach mal , mal sehen wies dann aussieht :daumen:
Spanier
Beitrag von Spanier »
zeichnen kannst ja :D aber du mußt ja sicher aus aussparungen, damit du noch an dein erste hilfe koffer kommst oder?
Raeman
Original von Spanier
Für was ist platte 1 und 2 getrennt? :) Das wird schon ;)
nur ein Problem hab ich noch und zwar will ich auch noch ans Reserverad kommen...
Somit kann ich platte 1 und 2 nicht mit PLatte 4 verschrauben...
Weil wenn ich dann Platte 4 hochheben will stößt 1 und 2 oben an...
domit muss ich 1 und 2 an der Seite festmachen und dann 4 extra :)
Wie ich das mach weis ich nochnicht aber ja ;)
vllt. hat ja wer eine Idee wie ich 1) und 2) an der Seite festbekomme ;)
Zuletzt geändert von Raeman am 23. Aug 2006 17:28, insgesamt 2-mal geändert.
Raeman
Original von DFP
Also wegen der Dichtung mal ein kleiner Tipp: Edding :) Oder einfach ne schwadde Sprühdose, und vorher gut abkleben :P Dann klappts auch mit dem Nachbarn (...oder so...).
Sorry ich raff grad nicht was du genau meinst? welche Dichtung?
Hat irgendwer eine Idee zu dem oben gestellten Problem wie ich die zwei Seitenteile festbekomme?
Danke.
Mit den 50€ wirst du wohl auskommen, aber einfach die platten zusägen und reinlegen wird wohl nicht klappen. die grundplatte ist zu groß um sie in einem stück reinzubekommen und der boden ist auch nicht eben. desweiteren würde ich mir den zugang zu den rückleuchten/verdeckpumpe nicht allzustark verbauen
Das Brett nr. 3 wird so nicht passen wie eingezeichnet....
Aber viel spass beim Basteln, ich bin da auch grad bei :)
Raeman
Ja das mit der Kofferraumklappe habe ich nicht bedacht ;)
Aber das bekomm ich schon hin,
die einzigste Sache die ich nochnicht weis wie ich sie mache ist an den Seiten die Bretter(oder was auch immer) wie ich die festmachen werde *grumel*
Naja,nachher mal zum Baumarkt, gibts schöne OSB-Platten in 15mm für 11² für 4.74€ :)
Original von Raeman
ich kann dir mal aufschreiben, wie ich das bei Svetti gemacht habe
Raeman
Original von Christian
Original von Raeman
Wäre nicht schlecht,
war gerade soeben im Baumarkt, Dehner,Praktiker Bauhaus, 65€ für alles zusammen wobei ich bisschen was übrig haben werde, also hätte es ca. die Maße gegeben die ich wollte wär ich genau bei 49.XX€ gewesen ;)
naja jetzt kanns los gehen oder? bist du dann bis nächsten Freitag fertig?
Raeman
Original von Alexander190
Ich muss ab nächster woche wieder jeden Tag 8 Stunden arbeiten, und hab noch 3 Spiele wenn ich wirklich Lust habe ja,aber so wie ich mich kenne nicht ;)
Sorry =)
Raeman
Bodenmaße sind vermessen...
Nu gehts ab ans Holz Stichsäge raus und weg mit ;)
Original von Raeman
Sorry =)
wenn du am Samstag ran gehst ist bis Abends fertig :daumen:
Raeman
Original von Raeman
Sorry =)
Hm, aber solang halt ich nich durch,wer mich nun dann vllt. noch ranmachen,vllt. hab ich heute noch lust zumindest mal die Bodenplatte mit dem Ausschnitt für reserverad fertig zu machen, gugema mal ;)
FARA
Beitrag von FARA »
Hab ich bei dir nicht irgendwas von 17Zoll in erinnerung? Was willst du dann noh am Reserverad??? Das kannt du dann doch eh vergessen, 3x17 und 1x13er :D
Reserverad braucht er nicht bei mir ist auch keins drin. Habe ein Reparaturspray für den Reifen mit 12-Volt-Luftpumpe für alle Fälle.
Wenn das nicht mehr hilft dann kommt ADAC:D:D:D
Raeman
Reserverad brazcht er aber bei mir ;) will nich ohne fahren,
Ps: deckel is einigermaßen angepasst, merke nun grad das rechts totale erhöhung ist...
denke mal bekomm das weg indem ich links paar Bretter drunterschraub...
WErd nun mal den DEckel des Reserverads machen etc. und dann gibts vllt. mal ein Bildchen ma sehn ;)
Raeman
Original von FARA
is right...
mein reserverad is aber 14 wenn mich nich alles täuscht (obwohls das nich rausreißen würde)...
hab aber mit dem VW Händler und dem Bekantnen mit seiner TUnigwerkstatt geredet ob es ein Problem wäre mit einem 14" bzw. 13," weiterzufahren, er meinte ist kein proble, Fahrzeug zieht wohl dann extrem in eine Richtung, aber es werden keine Achsen verzogen etc. sollte halt dann das max. Tempo von 80 auf 60/70 runterdrehen aber es passiert nichts,desshalb bleibts drin ;)
Gesperrt
