Raeman - ...pünktlich zu Weihnachten...
da bin ich aber gespannt :daumen:
RE: Raeman/Mein Cabrio - 15.07.2006
:lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
Zuletzt geändert von Raeman am 23. Aug 2006 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
dann mach mal , mal sehen wies dann aussieht :daumen:
Für was ist platte 1 und 2 getrennt?Original von Spanier
zeichnen kannst jaaber du mußt ja sicher aus aussparungen, damit du noch an dein erste hilfe koffer kommst oder?
nur ein Problem hab ich noch und zwar will ich auch noch ans Reserverad kommen...
Somit kann ich platte 1 und 2 nicht mit PLatte 4 verschrauben...
Weil wenn ich dann Platte 4 hochheben will stößt 1 und 2 oben an...
domit muss ich 1 und 2 an der Seite festmachen und dann 4 extra
Wie ich das mach weis ich nochnicht aber ja
vllt. hat ja wer eine Idee wie ich 1) und 2) an der Seite festbekomme
Zuletzt geändert von Raeman am 23. Aug 2006 17:28, insgesamt 2-mal geändert.
- Und A3-Fahrer...
Sorry ich raff grad nicht was du genau meinst? welche Dichtung?Original von DFP
Also wegen der Dichtung mal ein kleiner Tipp: EddingOder einfach ne schwadde Sprühdose, und vorher gut abkleben
Dann klappts auch mit dem Nachbarn (...oder so...).
Hat irgendwer eine Idee zu dem oben gestellten Problem wie ich die zwei Seitenteile festbekomme?
Danke.
- Und A3-Fahrer...
- janp
Mit den 50€ wirst du wohl auskommen, aber einfach die platten zusägen und reinlegen wird wohl nicht klappen. die grundplatte ist zu groß um sie in einem stück reinzubekommen und der boden ist auch nicht eben. desweiteren würde ich mir den zugang zu den rückleuchten/verdeckpumpe nicht allzustark verbauen
Das Brett nr. 3 wird so nicht passen wie eingezeichnet....
Aber viel spass beim Basteln, ich bin da auch grad bei
Ja das mit der Kofferraumklappe habe ich nicht bedacht
Aber das bekomm ich schon hin,
die einzigste Sache die ich nochnicht weis wie ich sie mache ist an den Seiten die Bretter(oder was auch immer) wie ich die festmachen werde *grumel*
Naja,nachher mal zum Baumarkt, gibts schöne OSB-Platten in 15mm für 11² für 4.74€
- Und A3-Fahrer...
ich kann dir mal aufschreiben, wie ich das bei Svetti gemacht habeOriginal von Raeman
Wäre nicht schlecht,Original von Christianich kann dir mal aufschreiben, wie ich das bei Svetti gemacht habeOriginal von Raeman
war gerade soeben im Baumarkt, Dehner,Praktiker Bauhaus, 65€ für alles zusammen wobei ich bisschen was übrig haben werde, also hätte es ca. die Maße gegeben die ich wollte wär ich genau bei 49.XX€ gewesen
- Und A3-Fahrer...
naja jetzt kanns los gehen oder? bist du dann bis nächsten Freitag fertig?
Ich muss ab nächster woche wieder jeden Tag 8 Stunden arbeiten, und hab noch 3 Spiele wenn ich wirklich Lust habe ja,aber so wie ich mich kenne nichtOriginal von Alexander190
Sorry =)
- Und A3-Fahrer...
wenn du am Samstag ran gehst ist bis Abends fertig :daumen:Original von RaemanIch muss ab nächster woche wieder jeden Tag 8 Stunden arbeiten, und hab noch 3 Spiele wenn ich wirklich Lust habe ja,aber so wie ich mich kenne nichtOriginal von Alexander190
Sorry =)
Hm, aber solang halt ich nich durch,wer mich nun dann vllt. noch ranmachen,vllt. hab ich heute noch lust zumindest mal die Bodenplatte mit dem Ausschnitt für reserverad fertig zu machen, gugema malOriginal von Alexander190wenn du am Samstag ran gehst ist bis Abends fertig :daumen:Original von RaemanIch muss ab nächster woche wieder jeden Tag 8 Stunden arbeiten, und hab noch 3 Spiele wenn ich wirklich Lust habe ja,aber so wie ich mich kenne nichtOriginal von Alexander190
Sorry =)
- Und A3-Fahrer...
Hab ich bei dir nicht irgendwas von 17Zoll in erinnerung? Was willst du dann noh am Reserverad??? Das kannt du dann doch eh vergessen, 3x17 und 1x13er
Reserverad braucht er nicht bei mir ist auch keins drin. Habe ein Reparaturspray für den Reifen mit 12-Volt-Luftpumpe für alle Fälle.
Wenn das nicht mehr hilft dann kommt ADAC:D:D:D
Reserverad brazcht er aber bei mirOriginal von Alexander190
Ps: deckel is einigermaßen angepasst, merke nun grad das rechts totale erhöhung ist...
denke mal bekomm das weg indem ich links paar Bretter drunterschraub...
WErd nun mal den DEckel des Reserverads machen etc. und dann gibts vllt. mal ein Bildchen ma sehn
- Und A3-Fahrer...
is right...Original von FARA
mein reserverad is aber 14 wenn mich nich alles täuscht (obwohls das nich rausreißen würde)...
hab aber mit dem VW Händler und dem Bekantnen mit seiner TUnigwerkstatt geredet ob es ein Problem wäre mit einem 14" bzw. 13," weiterzufahren, er meinte ist kein proble, Fahrzeug zieht wohl dann extrem in eine Richtung, aber es werden keine Achsen verzogen etc. sollte halt dann das max. Tempo von 80 auf 60/70 runterdrehen aber es passiert nichts,desshalb bleibts drin
- Und A3-Fahrer...
