[Elektrik & Beleuchtung] Wie ist der Lichtschalter aufgebaut?
Raeman
Beitrag von Raeman »
Servus,
hab malne Frage und zwar weis i-wer wie der Lichtschalter aufgebaut ist?
Also meine speziell die ,,Funktion'' das wenn das Licht an ist und Tür aufgeht, das es piept?...
Weil ich habe vor da irgendwie zusätzlich meinen Monitor+Festplatte dranzuhängen sodass ,,wenn die beiden Dinge an ist'' und ich die Tür aufmache es ebenfalls pieopt,
weis wer ob das so einfach geht?
danke.
melde mich die Tage mal :-)
FARA
RE: Wie ist der Lichtschalter aufgebaut?
Beitrag von FARA »
[quote]Original von Raeman
Servus,
danke.[/quote]
Ist es nicht einfacher und komfortabler, es über die Zündung laufen zu lassen??? Auf nem Treffen kann man sonst immer nur mit geschlossener Tür laufen lassen ohnedas es piep, und das ist ja wohl nicht das wahre. Da istschlüssel stecken lassen schon einfacher...
Raeman
[quote]Original von FARA
Servus,
danke.[/quote]
Ist es nicht einfacher und komfortabler, es über die Zündung laufen zu lassen??? Auf nem Treffen kann man sonst immer nur mit geschlossener Tür laufen lassen ohnedas es piep, und das ist ja wohl nicht das wahre. Da istschlüssel stecken lassen schon einfacher...[/quote]
Naja, aber mit meiner festplatte ist es so, Zündung an --> ich stell immer schön meine Lieder ein etc. --> Motor an, festplatte geht kurz aus und wieder an und darf den ganzen scheiß wieder von vorne machen *grumel*
desshalb suche ichne andre Möglichkeit, oder eben ne LED die brennt wenn ich Tür aufmache und Monitor/festplatte an ist)...
Türkontaktschalter ist Masse geschaltet, musste über ne Relaissteuerung machen, das Ding was piept ist ein Relais im Sicherungskasten......
Mit dem Zündungsplus, ist meistens ja auch beim Radio so.
Zieh dir doch ne Plus-Leitung (ähnlich wie bei der Endstufe) extra von der Batterie zur Festplatte und lässt das dann über ein Relais vom Zündungsplus schalten, wenn se immer noch ausgeht mit Kondensatoren probieren, gibt von Mundorf ne Headcap (eigentlich für Radios).
Baldur
Beitrag von Baldur »
mal Frage zwischendurch ... wenn bei euch die Tür auf ist und Licht an Piept es dann ???
Bei mir nämlich nicht und das ärgert mich schon die ganze zeit, merke das dann meiste erst Abends wenn ich die Nachbarn ausleuchte.
kann man sich da auch n anderen ton verbauen??
als das gräßliche piepen??
gib doch neue wagen so n angenhemes dongen habe :hopp:
mit bischen basteln ist das bestimmt kein problem. ich wollte mal so nen gong von saab haben, aber die wollten ca. 50€ für das teil. das war mir der spielkram dann doch nicht wert.
wie würde das den funtzen janp?
und wo am sicherungskasten ist das ding dran?
[quote]Original von StyleLikeaStar
und wo am sicherungskasten ist das ding dran?[/quote]
ich weis nicht genau wo die tröte hängt. müsste man mal schauen und da entsprechend die 12v abgreifen für die neue tröte, die alte stilllegen, das relais sollte ja drinbleiben.
ich muss die tage sowieso noch kabel verlegen, dann schau ich gleich mal nach.
wär super und fotos wären auch ganz toll :daumen:
