[Elektrik & Beleuchtung] Wie ist der Lichtschalter aufgebaut?
Raeman
Servus,
hab malne Frage und zwar weis i-wer wie der Lichtschalter aufgebaut ist?
Also meine speziell die ,,Funktion'' das wenn das Licht an ist und Tür aufgeht, das es piept?...
Weil ich habe vor da irgendwie zusätzlich meinen Monitor+Festplatte dranzuhängen sodass ,,wenn die beiden Dinge an ist'' und ich die Tür aufmache es ebenfalls pieopt,
weis wer ob das so einfach geht?
danke.
danke.
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
RE: Wie ist der Lichtschalter aufgebaut?
[quote]Original von Raeman
Servus,
danke.[/quote]
Ist es nicht einfacher und komfortabler, es über die Zündung laufen zu lassen??? Auf nem Treffen kann man sonst immer nur mit geschlossener Tür laufen lassen ohnedas es piep, und das ist ja wohl nicht das wahre. Da istschlüssel stecken lassen schon einfacher...
Servus,
danke.[/quote]
Raeman
[quote]Original von FARA
Servus,
danke.[/quote]
Ist es nicht einfacher und komfortabler, es über die Zündung laufen zu lassen??? Auf nem Treffen kann man sonst immer nur mit geschlossener Tür laufen lassen ohnedas es piep, und das ist ja wohl nicht das wahre. Da istschlüssel stecken lassen schon einfacher...[/quote]
Naja, aber mit meiner festplatte ist es so, Zündung an --> ich stell immer schön meine Lieder ein etc. --> Motor an, festplatte geht kurz aus und wieder an und darf den ganzen scheiß wieder von vorne machen *grumel*
desshalb suche ichne andre Möglichkeit, oder eben ne LED die brennt wenn ich Tür aufmache und Monitor/festplatte an ist)...
Servus,
danke.[/quote]
- Und A3-Fahrer...
Türkontaktschalter ist Masse geschaltet, musste über ne Relaissteuerung machen, das Ding was piept ist ein Relais im Sicherungskasten......
Mit dem Zündungsplus, ist meistens ja auch beim Radio so.
Zieh dir doch ne Plus-Leitung (ähnlich wie bei der Endstufe) extra von der Batterie zur Festplatte und lässt das dann über ein Relais vom Zündungsplus schalten, wenn se immer noch ausgeht mit Kondensatoren probieren, gibt von Mundorf ne Headcap (eigentlich für Radios).
- janp
[quote]Original von StyleLikeaStar
wie würde das den funtzen janp?
und wo am sicherungskasten ist das ding dran?[/quote]
ich weis nicht genau wo die tröte hängt. müsste man mal schauen und da entsprechend die 12v abgreifen für die neue tröte, die alte stilllegen, das relais sollte ja drinbleiben.
ich muss die tage sowieso noch kabel verlegen, dann schau ich gleich mal nach.
