Stoßdämpfende Festplatten-Halterung... Ideen???
Beschallung im Cabrio
Raeman
Beitrag von Raeman »
Servus,
und zwar bin ich ja grad dabei meinen Radio ins Mittelkonsolenfach zu verbauen...
nun wollte ich unter mein Radio eventuell meine Festplatte einbauen, welche aber ,,stehen'' müsste, da wenn ich ein Fach zum ,,reinlegen'' mache beinem Hubbel immer der Lesekopf auf die Scheibe (weis ned genau wies dadrin ausschaut) drürckt und so die Festplatte viel schneller kaputt geht...
ZUm hinstellen ist jedoch kein Platz (von der restlichen Höhe her)...
nun wollte ichmal fragen ob ihr eine Idee habt wie ich die FEstplatte in der Mittelkonsole unterbringen kann mit irgendeiner Federung oder so, wollte schon einfach 1cm schaumstoff oder so nehmen,aber die festplatte wird verdammt heiß, is mir zu unsicher...
Ps: auf dem Foto sieht ihr wie ich es geplant habe (ca.) dafür bräucht ich eben ne Idee wie ich die Festplatte da reinbekomm und gleichzeitig noch gegen Schlaglöcher etc. schütze ,damit die vllt. nachfedern kann oder so.
Ps: die Festplatte soll man auch noch rausbekommen, die wird ca. alle 2 wochen mal rausgenommen um neue musik/videos drauzumachen.
danke
Zuletzt geändert von Raeman am 19. Sep 2006 22:33, insgesamt 4-mal geändert.
melde mich die Tage mal :-)
zerb
RE: Stoßdämpfende Festplatten-Halterung... Ideen???
Beitrag von zerb »
Servus,
ja da haste Recht mit deiner Festplatte! Sind halt arg anfällig für Vibrationen! Und dadurch würde der Lesekopf irgendwann die "Scheiben" zerkratzen.
Dachte mir so, kaufe dir doch eine Festplattenhalterung, die eigentlich fürn PC ist, die aber gleichzeitig schon gedämmt ist ?! Schau mal hier:
http://www.occard.de/pd1800420053.htm?d ... goryId=197
Hättest ja dadurch auch genug "Fixierpunkte" zum einfachen hinschrauben und später dann auch herausnehmen.
Nachfedern, etc. denke ich nicht, das des noch brauchst!
Aber wenn du auf nummer sicher gehen willst, kannst ja "Gummischrauben" nehmen ;)
Gruß Pascal
P.S.: Von der Größe her, sollte es auch noch passen!
Zuletzt geändert von zerb am 20. Sep 2006 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
ich würde einfach 1cm dicken schaumstoff drunter legen. Die Platten können das schon ab. bzgl. der Wärme bleibt nur Kühlen oder ne neuere Platte kaufen. Samsung z.b. kommt nicht über 30°C und eine mit 4200 upm reicht völlig. kannst auch das akkustik-managment der jetzigen platte leiser stellen, das bringt manchmal auch schon was.
3er Cabrio
Beitrag von 3er Cabrio »
Am besten ne 2,5" Laptop Festplatte. Die ist von Haus aus resistenter gegen Vibrationen.
Um stärkere Stöße abzufedern nimmst du ein ca. 2-3mm Gummiband und spannst es auf zwei ebenen hin und her. Dazwischen wird dan die Festplatte eingeklemmt.
Hilft auch daheim beim PC zur entkoppelung der Festplatte.
Raeman
Original von zerb
Servus,
Gruß Pascal
€ zerb:JOa, aber 55€ ist auch halt Kohle, aber ne Idee ists sicherlich wer, das is richtig,aber glaubmal werd ich so nich machen...
@ janp: SChaumstoff kann ich wirklich nich nehmen, meine Festplatte is von Samsung (also der festplattenplayer wird halt vrrdammt heiß) wobei ich hatte auch so Filz an den Ecken drunter und da is auch nix passiert (obwohl ich angst hatte) *grumel*Ü, aber so wollte ichs anfangs auch machen...
@ 3er cabrio: meine istne 2,5" festplatte, extra für Notebooks/laptops, hab auch gehört die kannman ,,liegend'' einbauen, meinst das geht im Auto? Weil besonders eben noch durch die Tieferlung (wobei ich komfort-ausführung habe) eben nochmal alles härter wird...
Wie meinst du das denn nun mit den Gummiband? ca. so?
Also die gelben Dinge (so Einmach-Gummi-Breite)sind dann seitlich an der Wand oder so befestigt und klemmen die Platte eben von oben und von unten zusammen, so hätt ich auch das problem mit dem ,,heißen'' erledigt, da so genug Luft drankommt,
störts da denn wenn überall bei jedem kleinen hubbel sich die platte bewegt?
FARA
Beitrag von FARA »
Würde diese stinknormalen freischwingenden Halterungen vom PC nehmen. Hab ich bei mir auch drin. Ist günstig, gibts überall und viel besserer Schutz geht nicht, da die Platte halt frei Schwingt. Ist wie die Gummiband-Methode über mir, nur professionell...
3er Cabrio
@Reaman: ja so ungefähr. wie Fara es gesagt so etwas gibt es auch zum kaufen. Freischwingen ist genau das was es soll, die platte bekommt keine richtigen Stöße mehr ab.
Wenn die Festplatte liegt ist das auch besser in dem sinne das der Magnetkopfarm sich nicht ruck artig an eine andere Stelle bewegt.
Und damit der Lese/Schreibkopf nicht an der Platte kratzt wird die Platte vom Auto entkoppelt (Gummibänder) und kann sich bei Schlaglöchern gemütlich rauf und runter bewegen.
So wie du es gezeichnet hast ist es schonmal ok. Die fertigen sind glaub ich in der mitte nochmal überkreuzt.
Raeman
Original von FARA
Hat du nen link zufälligerweise?
Wäre nett, will halt nicht nochma 20€ zahlen, etc. bitte mal umnen Link hab in Ebay nix gefunden, bzw.-wusste auch nich wirklich was ich gesucht hatte.
doener_k
Echter Name: Andreas
Beitrag von doener_k »
Hier mal ein Link zu nem Shop der verschiedene Enkopplungsmoeglichkeiten fuer HDDs anbietet. Hab einfach irgendeinen Shop genommen - sollte langen um sich ein Bild von zu machen wie solche Dinger aufgebaut sind.
http://www.caseking.de/shop/catalog/def ... th=263_266
3er Cabrio
ja genau so wie die "Vibe-Fixer Festplatten-Entkoppler" nur würd ich die gummis unten auch noch machen!
zerb
Beitrag von zerb »
Hey Raeman,
klar ist teuer, wäre aber mit Sicherheit der beste Schutz! Stabiles Gehäuse und kannst dir dann halt auch sicher sein das die Platte nicht "herausplumpst" :klopf:
Aber hier soetwas wie 3er Cabrio meint:
Gummihalter^^
Kostet so ab 15 €uro und das Teil heißt: A Conto NoiseMagic - NoVibes III
Link zum bestellen -> http://www.noisecontrol.de/
Schau mal da, hats verschiedene Möglichkeiten zur Entkopplung! Sollte schon etwas für dich dabei sein!
http://www.occard.de/pi1380659059.htm?categoryId=68
Hoffe, das ich dir helfen konnte!
Gruß Pascal!
Zuletzt geändert von zerb am 21. Sep 2006 09:32, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzer 73 gelöscht
Sehr geil sind auch Stoßdämpfer aus dem Modellbau :wink: Da den Entkoppler drauf und alles wird gut.
Zurück zu „HiFi“
