[Elektrik & Beleuchtung] Zentralverriegelun defekt... NEU - 25.09 (nur das am ende lesen)
man du mußt auf passen wenn du was machst sonst hast du ruckzug ein Kabelbrand, überprüfe die Leitungen zum Sicherungskasten nach
Raeman
man du mußt auf passen wenn du was machst sonst hast du ruckzug ein Kabelbrand, überprüfe die Leitungen zum Sicherungskasten nach[/quote]
Ja klar tu ich ja,aber was soll ich machen,
hab nun die Kabel vom Radio verlängert (mit 2,5mm² (hatte nix andres da,aber lieber zu dick als zu dünn) und die liegen nun hinter der Mittelkonsole (hinterm Ascher etc.) sonst hab ich nur vom Radio Dauerplus abgegriffen und das nochmal extra gelegt, sonst hab ich nichts (auch mit dicken Kabeln)...
Hm, wo find ich denn die Kabel, also wo liegen die,damit ich nachprüfen kann und welche Sicherung bzw. was ist an der ZV angeschlossen am Sicherungskasten? Sind das nun eher Kabel oder kanns auch nurn Relaius sein?
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
wenn du den deckel von Sicherungskasten ab machst auf der Rückseite von dekel ist alles beschrieben was was sitzt und dicke Kabeln bringen bei deiner Anlage nix selbst bei mir nicht.
du mußt da suchen wo du das Kabel verwechselt hast und schauen wos hin geht.
Raeman
du mußt da suchen wo du das Kabel verwechselt hast und schauen wos hin geht.[/quote]
Verwechselt? Sorry raffs grad nich, ich hab ja eigentlich nur versehentlich die Sicherung von meinem Radio ma wieder rausfliegen lassn, jedoch ging danach auch nichtmehr die ZV...
also das einzigste was cih umgelegt habe war Dauerplus/minus abgegriffen und neu verlegt und alle Kabel vom Radio neu verlegt...
sorry aber raff immer nochnicht WO ich messen muss, im Sicherungskasten oder hinten bei der ZV?
- Und A3-Fahrer...
Raeman
[quote]Original von Raeman
sorry aber raff immer nochnicht WO ich messen muss, im Sicherungskasten oder hinten bei der ZV?[/quote]
also irgendwas hab ich verpfuscht, wenn meine Zündung aus ist ist es ebenfalls so, das mein Tacho ausgeht (Uhrzeit und Km werden NICHTMEHR angezeigt) nur wenn ich die Zündung anmache...
hängen die beiden Sachen vllt. zusammen? Hab nur an den Radiosteckern eigtl. rumgefummelt und da +/- etc. abgegriffen/Verlängert...
danke!
danke!
- Und A3-Fahrer...
sind die Sicherungen alle ok?????
irgend wo hast du was übersehen, alle Kabeln zum Zündschloß oK??
an der Batterie alles OK??
- janp
Schreib doch mal genau was alles nichtmehr geht. nur der Tacho kann nicht sein wenn du am Iso-Stecker vom Radio gefummelt hast?
Sonst einfach nach und nach deine Strippen abmachen bis es wieder geht, dann weist du ja worans gelegen hat.
Tacho-Spannung kommt von Klemme 31/15. und dann sollte auch die Uhr gehen...
