Seitenscheibe Fahrerplatz
dann müsste die scheibe ja irgendwo spiel haben. könnte mir sonst nur vorstellen das einer der Seilzüge die da laufen gegen das fenster schlägt.
zerb
Beitrag von zerb »
habe das an der Fahrerseite :klopf:, quitscht und wackelt das bei euch so komisch ? Ich denke mal das irgendwie die Scheibe nicht mehr richtig in der Führung sitzt!
Am Wochende muss ich eh meine Türen aufmachen, dann schau ich gleich danach und wenn ich etwas gefunden habe, dann sag ich euch bescheid!
BillThunder
Beitrag von BillThunder »
Hallo Leute,
ich habe auch dieses "Klapper-Problem" mit meiner Fahrerscheibe. Extrem laut ist es, wenn ich die Scheibe ganz nach unten drehe und über Kopfsteinpflaster fahre.
Meine Werkstatt sagte mir, dass mein Fensterheber wohl defekt sei. Könnt Ihr dieses bestätigen?
Viele Grüße
Bill Thunder
Spanier
Beitrag von Spanier »
ich dacht, das wäre alles normal beim g3 cabby :lol:
BillThunder
Original von Hammerhead
Original von BillThunder
Hallo Leute,
Viele Grüße
Bill Thunder
Das halte ich für ein Gerücht!
Wenn die Scheibe sich ganz normal nach oben und unter führen lassen kann der Fensterheber nicht schuld sein.
Irgendwo muß sich eine Stellschraube befinden mit der man das ganze wieder festziehen kann.
Auch von VW habe ich dazu keine vernüftige Antwort bekommen.
Ich solle alle Schrauben festziehen und dann müßte das Problem behoben sein.
Das habe ich ja alles schon gemacht und dennoch scheppert es so komisch.
Am meisten wenn die Scheibe ganz oben ist und das Dach zu ist.
bei mir ist es genau umgekehrt, je weiter ich die Scheibe nach unter kurbel, desto mehr klappert es.
Ich bin sehr gespannt, da ich übernächste Woche auf elektrische Fensterheber umsteigen werde. Ich hoffe, dass dann alles behoben sein wird... :turn:
Bill Thunder
mach dir nicht al zu große hoffungen, bei dem model hat sich vw nicht wirklich mühe gegeben was punkto dämmung geht
das klappern ist ja nicht normal, wenn man die verkleidung abmacht wird man schon sehen woran das liegt
zerb
Beitrag von zerb »
also habe mein Problem heute gefunden und behoben!
War einfach von der Fensterhalterung der "Halter" unten ausem Metall herausgebrochen, einfach ne größere Unterlegscheibe drunter! Nun funktioniert wieder alles!
Sieht man ja das des net mehr am Metall fest geschraubt ist, deshalb das klappern etc.
Vorher
Und hier einfach ne andere Scheibe drunter gemacht:
U-Scheibe
Alles wieder bestens! Gruß!
echt??
ok werd es auch mal versuchen wäre schon toll wenn es ganz weg ist weil ehrlich gesagt geht mir das richtig auf den sack
zerb
Beitrag von zerb »
Original von StyleLikeaStar
echt??
Ja Wirklich :)
Mach einfach mal auf, das siehst du dann sofort ob des Ausgebrochen ist oder nicht! Kann aber gut, das gleiche Problem sein!
Svetti
Beitrag von Svetti »
bei mir klapperts auch so.. werd das beizeiten auch mal ausprobieren wie du zerb!dachte auch, das wäre normal ...
gruss, svetti
zerb
Beitrag von zerb »
Hey svetti ;)
ne ne das ist nicht normal! :)
Mir ist das sofort aufgefallen das wenn ich Scheibe bissle unten hatte und Türe zumachte hat die Scheibe so komisch nachgewackelt...
Und beim Fahren mit Scheibe unten, bei jeder Bodenwelle *quiek quiek* als würde man ein Schweinchen abmurksen :klopf:
Weil das die Scheibe aus der Führung herausgesprungen war, war überhaupt nicht der Fall! War rausgebrochen!
Schaut einfach an den Trägern :)
Hoffe es war euch alle eine kleine Hilfe! Grüßle zerb!
Zuletzt geändert von zerb am 14. Okt 2006 23:13, insgesamt 1-mal geändert.
superdennis
Beitrag von superdennis »
Hi Leute :wink:
also ich kann euch schonmal etwas beruhigen. Das ist nicht nur für VerdeckAuf Fahrer ein Problem! :stups:
Hab ich bei meiner GT Limo auch! Fenster auf klappert es.
Also nicht nur ein cabrioProblem
Hier ein link zu meinem Flitzer
Mein Golf GT :daumen:
BillThunder
Moin Leute,
ich habe vorhin mal nachgesehen und festgestellt, das meine Schraube an dieser Stelle nicht ausbrechen kann, da dort nur ein sehr kleines Loch vorhanden ist - nicht so ein großes, wie auf Zerbs Bild.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich mal ein paar Fotos gemacht. Leider waren meine Akkus zu schnell leer, sodass es gerade für ein paar Fotos der nachgerüsteten ZV gereicht hat. Ich habe die Bilder mal online gestellt, unter www.Speichellecker.de .
Also, bei mir müsste das Problem mit dem Fensterheber wohl an einer anderen Stelle liegen?
Bill Thunder
