[Elektrik & Beleuchtung] Nebelscheinwerfer nachrüsten (4er Cabrio)
Benutzer 73 gelöscht
Kabel sollten liegen. Is beim 3er Golf auch so.
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
bei meinem anderen Dreier liegen keine... aba is doch kein Ding... holstdir nen Stecker mit denpassenden Leitungen (Wegen der Flachsteckhülsen) dazu und klemmstr die an ;) :P
Brauchst halt den Schalter mit Nebelfunktion, oder gibts mit nem eigenen Schalter 12V auf die Scheinwerfer (das graue Kabel am Scheinwerferstecker)
DaUnti
Beitrag von DaUnti »
möchte bei meinem 4er cabrio auch nebelscheinwerfer hin machen!
kann mir irgendjemand sagen wo ich die Kabel finde?? bzw. welche farbe sie haben?
Danke DaUnti
DaUnti
Zuletzt geändert von DaUnti am 18. Nov 2007 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
KapitanoGolfi
Beitrag von KapitanoGolfi »
es gibt im internet son laden der extra nachrüstsätze für NSW anbietet.. heißt kufatec. dann braucht man nur noch der NSW schalter
DaUnti
OK Danke!!
und wo finde ich die kabel??
kleinesilberauto
Beitrag von kleinesilberauto »
Hi , beim 4er sollten die Kabel schon verlegt sein. Ist jedenfalls bei unserem so und auch bei anderen die ich gesehen habe . Erkennst Du daran das am Scheinwerferstecker alle Kontakte belegt sind .Entweder tauscht Du dann die Scheinwerfer gegen welche mit Nebelscheinwerfern oder Du baust diese in Deine vorhanden ein. Aber Vorsicht - hast Du originale Scheinwerfer von Hella ist das Nachrüsten nicht so einfach da man im Gegensatz zu den Scheinwerfern von Valeo hier keine Blindkappen hat( die gegen die Nebellinsen ausgetauscht werden ) welche man einfach nur abschrauben braucht . Bei den Hella Scheinwerfern muss man die Öffnungen für die Nebellinsen mit einem Dremel o.ä. ausfräsen. Dann nur noch die Nebellinsen im Scheinwerfer verkabeln und den Lichtschalter gegen einen mit NSW austauschen sowie das Relais NR 53 einsetzen. Dann sollten die NSW funktionieren.
Gruß kleinesilberauto
DaUnti
Aha danke!
Aber dann hab ich die NSW in dem standard scheinwerfer! oder?
wenn ich aber soche haben will ? siehe
Ebay-Link
Kann ich hier die kabel runterlegen???
was wird dazu benötigt?
Grüße Daunti
Zuletzt geändert von DaUnti am 20. Nov 2007 21:54, insgesamt 2-mal geändert.
kleinesilberauto
Falls die Blenden passen sollten brauchst Du die originalen Kabel nur nach unten legen. Kann aber sein das die Blenden beim Cabby nicht passen da die Front ca.4cm schmaler ist als beim normalen G4. Also lieber erstmal beim Freundlichen nachfragen ob die passen. Ich finde die Nebler in den originalen SW die bessere Lösung - ist aber geschmackssache. Um festzustellen welche Kabelfarbe die Kabel für die Nebler haben : Pin 2 am 10poligen Stecker der SW ist für die Nebelscheinwerfer (vorausgesetzt die Kabel liegen schon a.W. ).
DaUnti
Ok danke habe heute mal nachgeschaut und habe rechts vorne (wo der abschlepphaken ist ) einen kabel gefunden(siehe bild). Kann das für die NSW sein?
aber an der linken seite habe ich kein kabel gefunden!!!
kleinesilberauto
Nein , das Kabel ist defintiv nicht für die Nebelscheinwerfer. Die gibt es a.W. nur in den Hauptscheinwerfern.
edit :
Das Kabel ist für die zweite Hupe der Doppelfanfare - sehe gerade das Du nur die Kinderhupe :D :D :D eingebaut hast. Normalerweise ist da aber ein Blindstopfen drauf damit kein Schmutz und Feuchtigkeit in den Stecker kommt ( Kurzschlussgefahr ).
Zuletzt geändert von kleinesilberauto am 21. Nov 2007 18:26, insgesamt 2-mal geändert.
DaUnti
danke,
ok dann muss ich das runterlegen
ja ist schon drauf hab es nur abgesteckt damit man es erkennen kann!!
Das ist das Kabel des Außentemperatur-Fühlers, macht aber nichts ;)
kleinesilberauto
Uuuups - da hätt ich mal besser hinschauen sollen. Knapp daneben ist auch vorbei.
