Preformence Bremsen für den 3er Cabby
- Iggy
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Hallo zusammen,
Ich bin neu hier im Forum und hätte mal ein paar Fragen:
Da ich irgendwann meinen 90 PS Cabby in einen 180-220PS 1,8T verwandenln
will, benötige ich ja auch div. Änderungen an Achse und Fahrwerk.
Ich möchte auf JEDEN FALL zuerst neue Bremsen verbauen, die Trommel
Bremse hinten ist nicht mehr die beste und Scheiben und Klötze vorn müssen auch ca. nach noch
2000km getauscht werden.
Deshalb würde ich gerne in Anbetracht des geplanten Motorumbaus größere Bremsen einbauen.
Was kann man da nehmen ??
Wie ist das mit dem ABS ??
Ist das viel Arbeit ??
Ich habe mal irgendwo eine website gesehn, da hat einer eine Bremsanlage
vom Porsche Bi Turbo in einen Golf 3 eingebaut...aber ich denke vom vom
Preis her was heftig....oder ??
Deshalb habe ich auch bis jetzt noch keine 17" Felgen gekauft, weil mir das
wg der 4 loch oder 5 loch Frage zu heiß war.....
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr ein paar Tips für mich habt....
Allen ein schönes und entspanntes WE, Grüsse aus Köln
Iggy
Iggy
(\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature
to help him on his way to world domination
(O.o )
- turbogeil
RE: Preformence Bremsen für den 3er Cabby
Vegiss Porsche Bremsen! Viel zu teuer und für dein Vorhaben übertrieben! Dieses empfielt sich bei Leistungen ab 250PS. Eher 300 PS
Als erstes sollte du dir überlegen ob du 5 Loch oder 4 Loch behalten willst! Das ist das A und O für dein Vorhaben!
Dann gibts die Möglichkeit von VR6 und G60 Bremsen! Die sind identisch bis auch 4 und 5 Loch!! Eingetragen werden bis 250 PS wenn etwas modifiziert (Sportbeläge,gelochte Scheiben,Stahlflex Bremsschläuche) bis 280 PS
Der Aufwand unterscheidet sich vom Umbau her!
G60 kannst du einfach so dran bauen!= Bremssättel,Bäläge,Halter und Scheiben!
Dran und fertig! Passt fahre ich auch! (Min 15 Zoll Felgen mit gewisser ET besser 16 Zoll)
Bei VR musst du etweder die komplette Achsen tauschen gegen VR oder Achschenkel und Radnabe tauschen damit die passen.
Das fürs erste von mir
Ballo
Kann turbo nur zustimmen.
Überleg erst ob du 4 oder 5 Loch willst. So ab 17 Zoll findet man halt besser Felgen für 5x100.
Generell reichen die bis 250PS ... wobei ich bei nem 1.8T schon überlegen würde ne S3 oder R32 Bremse zu holen. Eingetragen wird das zwar auch so aber für dei Leistungsbereiche find ich die VR BRemse nit mehr so dolle ...
Und was wolltest du wegen ABS wissen? Hast aktuell noch keins oder wie?
- turbogeil
@Ballo
ich kann eigentlich über die VR/G60 Bremse nicht meckern!
Als ich die beim Cabrio verbaut habe war das ein Unterschied wie Tag und Nacht! (Allerdings mit gelochten Zimmermann)
Im Momment fahre ich nen VR 3er und habe mit der Bremse keine Probs gehabt! Hat nie Nachgelassen selbst von 240 auf 100 Bremsung.
Und vor kanpp nem Jahr hatte ich nen 2er G60 mit Schätzungsweise 210 PS und auch Top!
Bin mal das Cab von Körbchen (hier im Forum) gefahren mit R32 Bremse und fand die nicht viel besser wie ne VR Bremse Trotz 322mm Bremsscheibe!
Das Problem liegt einfach am ganzen Bremssystem der 3er!
Das wird nie so bissig sein wie bei Autos der neuen Generation wie bei 4er Aufwärts.
- Iggy
Danke erstmal für eure schnellen Antworten ;o)
Doch der Wagen hat ABS !
Ich wollte nur möglichst vollständige Angaben machen...
Ich könnte für 2000€ einen 1,8T AWP (36.000km) oder einen AGU (41.000km) Motor mit allen
Aggregaten, Getriebe (auch ein 6 Gang liegt da noch rum das kost ber xtra ;o), Kabelbaum,
Pedalen vom TT, Kleinteilen usw. bekommen.
Außerdem hat ein andere Kollege noch einen halben S3 und auch einen 1/2 Golf VR6 Achsen
etc noch super und auch noch da...da fehlts eher am Blech ;o)
Wenn man sich an so ein Projekt begibt sollte man meiner Meinung nicht an den Bremsen sparen,
im Straßenverkehr finde ich gute Verzögerung noch wichtiger als gute Beschleunigung.
Ich wollte mal so nach und nach alle benötigten Teile "zusammenraffen"
(Kollegen, ebay etc...) :zwinker: und dann mal schauen wo ich einen
geeigneten Platz für so einen Umbau finde, habe leider keine Garage zZ
(is in Kölle nit so leicht...).
Wie gesagt, der Motorumbau hat noch Zeit...
Die Umrüstung auf 5x100 bietet bei 17" wohl mehr Möglichkeiten, habe
mal so bei ebay nachgeschaut...
Ballo hat da Recht...
Ist das ein großer Akt das zB in einer Mietwerkstatt die Achsen umzubauen ??
(\__/)
(O.o )
(O.o )
- Fireball
das geht recht flott so ca 2 stunden arbeit.. bremsen entlüften..
natürlich was zum radladger pressen..und dann ab zum spur/sturz einstellen.. fertig..
haben wir erst n paar mal hinter uns gebracht die letzten wochen
achja.. und am besten meterware bremsleitungen und ne biegezange natürlich net zu vergessen mit der crimpzange für die schraubhülsen.
denn wenn dann würde ich gleich den grossen bremskraftverstärker mti abs und dem grossen HBZ etc. vom VR übernehmen das macht auch noch nen unterschied aus..
nur da passen dann deine bremsleitungen nimmer.. somit ca halbe stunde mehrarbeit.. wenn du fit bist und weisst wie alles geht.
lg martin
lg martin
- turbogeil
[quote]Original von Fireball
lg martin[/quote]
Das Cabrio hat den großen BKV sowie HBZ ab 90 PS!!!!!! Wie beim VR6
Habs vorher über den Onkel geprüft
lg martin[/quote]
- Iggy
[quote]Original von turbogeil
lg martin[/quote]
Habs vorher über den Onkel geprüft[/quote]
dh also KEINE neuen Bremsleitungen, richtig ??
Habe gerade turbosgeil´s Anleitungen mit den S2 Bremsen gefunden
....das wäre was feines...
Was kann man den da so bei ebay ausgeben ??
Geht zB auch die Bremsanlage vom Passat ??
Hier habe ich zB was gefunden....
lg martin[/quote]
(\__/)
(O.o )
(O.o )
- turbogeil
Also wie du geschrieben hast willst 5 Loch fahren.
Brauchst also Achsen vom VR. An deiner Stelle würd ich mir komplett Achsen komplett mit Bremsen dran kaufen und gut ist.
Wenn du dann S2 Bremsen fahren willst musst du dann Sättel und Halter vom S2 holen. Werden bei Ebay so zwischen 150-250 Euros gehandelt ohne Beläge!
Die kosten im Zubehör um 80 Euros! Orginal an die 140 Euros.
Und es empfiehlt sich gelochte Zimmermann Bremsscheiben zu fahren 280x22mm
Da die einen kleineren Topfdurchmesser haben und die Beläge nicht schleifen am Topf!
Denn S2 Bremsen haben nen Scheibendruchmesser von 276x20mm also 4mm kleiner sind.
Eine Sache gibts dann noch!! Die VR Achsen (Plusachsen) sind schmaler als die normalen! Ich weis jetzt leider nicht wie sich das mit den Antriebswellen verhält!
Eventuell sind die dann zu lang!
Aber das weis ich nicht, denn bevor ich zu dem Thema kam, habe ich mein Umbauvorhaben eingestellt.
Ballo
Brauchst also Achsen vom VR. An deiner Stelle würd ich mir komplett Achsen komplett mit Bremsen dran kaufen und gut ist.[quote]
Seh ich genauso. Wenn du ja die Möglichkeit hast das dein Kumpel noch nen VR zum schlachten da hat!
So hast du direkt alles zusammen und kannst plug&play umbauen. Die Kleinteile fressen sonst meistens auch nochmal einiges an Geld.
@turbogeil: Mit gelochten Zimmermann bin ich noch keinen VR gefahren aber kann mir schon vorstellen, dass das nochmal bisschen was ausmacht. Glaub dir da also gerne :zwinker:
- Iggy
Sehr schön...das sind mal wertvolle Tips !!!
Mit den Antriebwellen das wäre nicht so toll...
alles umgebau und dann steht man hinterher dumm da....
aber vielleicht weiß das ja irgendjemand hier...
[quote]
Daaa habe ich Mist geschrieben :sauf:
Ich meinte die Achsen vom Passat 35i VR6, das würde für mich neue
Möglichkeiten eröffnen bei der Suche nach passenden Teilen...
[quote]
(\__/)
(O.o )
(O.o )
- Iggy
mmmhh...ich hatte mich da nämlich auch vertan, der Kollege hat keinen Golf VR6 sondern einen Passat VR6.
Und leider benötigt er diese Teile selbst, wg Umbau...
Bei ebay habe ich gerade das gefunden...KICK
Es geht mir das weniger um das Teil oder den Preis, mehr um die Aussage:
[QUOTE] Sie bieten hier auf eine kompl. Frontachse aus einem VW Golf 3 VR6
Guter Zustand, funktion: 100% OK, mit normalen Gebrauchsspuren
passt auch beim Passat 35i VR6 und beim Corrado VR6
kompl. mit Querlenkern und Stabi [/QUOTE]
(\__/)
(O.o )
(O.o )
- Iggy
Soooo.....eine komplette VR6 Hinterachse mit 25.000km runter nenne ich nun mein eigen !
*FREU*
Jetzt fehlt mir nur noch die Vorderachse, aber die bekomme ich auch noch....
...casing@ebay.... :daumen:
Wenn meine Cam aus der Reperatur kommt mach ich mal Bilder....vom Einbau
sowieso, aber das wird noch dauern... :stups:....brauche auch noch eine Voderachse, Fahrwerk
& Felgen....dat kost alles wieder....nenene... :zwinker:
*FREU*
(\__/)
(O.o )
(O.o )
- Iggy
Hallo zusammen,
Ich habe die Vorderachse einem Kumpel vermacht der mit seinem VR6 einen Unfall hatte.
Habe aber die Möglichkeit mir wieder eine komplette VR6 Vorderachse günstig zu besorgen,
nur weiß ich immer noch nicht ob das mit den Antriebswellen vom ABS Motor in Kombi mit der VR6 VA so hin haut....
Gibt es da neue Erkenntnisse ???
Iggy
Iggy
(\__/)
(O.o )
(O.o )
