Ist das alles für den E-Verdeck umbau?
- Tobi's 3er
Hab das eben zufällig bei ebay gefunden. Was meint ihr ist das alles. Z.B. froekl hat ja ihrs schon umgebaut. Ist da alles bei? Wo kommt die Pumpe dann hin?
Ebay
Ebay
- Tobi's 3er
Benutzer 97 gelöscht
- janp
Die Pumpe sitzt nachher AUF dem Tilgergewicht...Original von VW Schrauber
Sieht vollständig aus. Man braucht für die Verdeckbetätigung ja nicht viel.
Schalter
Kabelbaum
Relais
Pumpe
Hydraulikzylinder
Die Hydraulikpumpe wird dann hinten links in den Kofferraum gebaut. Dazu muss dann das Tilgergewicht ausgebaut werden.
- Tobi's 3er
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Jup kannst Du so kaufen sehr guter Preis und guter ebay :daumen:
Und ja ist ja eig. schon alles beantwortet aber kommt links hin...hier mehr...froekls showroom
Anleitung usw findest Du ja hier im Forum viel Spaß dann dabei.
hätte auch noch das komplette Hydrauliksystem , allerdings ohne Kabelbaum und Relais / Schaltbox ? und Bedienschalter.
Pumpe ist in Ordnung, nur die vier Gummiringe der Schlauchanschlüsse müssen erneuert werden , da an jeweils einem Anschluß beider Zylinder das Öl leicht austritt.
Bei Interesse bitte PN.
GC4
GC4
Gruß GC4
- Tobi's 3er
