Ist das alles für den E-Verdeck umbau?
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
Hab das eben zufällig bei ebay gefunden. Was meint ihr ist das alles. Z.B. froekl hat ja ihrs schon umgebaut. Ist da alles bei? Wo kommt die Pumpe dann hin?
Ebay
Tobi's 3er
aber net das mir das jetzt einer wegschnappt!
Benutzer 97 gelöscht
Sieht vollständig aus. Man braucht für die Verdeckbetätigung ja nicht viel.
Schalter
Kabelbaum
Relais
Pumpe
Hydraulikzylinder
Die Hydraulikpumpe wird dann hinten links in den Kofferraum gebaut. Dazu muss dann das Tilgergewicht ausgebaut werden.
Original von VW Schrauber
Schalter
Kabelbaum
Relais
Pumpe
Hydraulikzylinder
Die Pumpe sitzt nachher AUF dem Tilgergewicht...
Tobi's 3er
die pumpe kann dann nur links hin, oder gibts da au noch ne andere möglichkeit?
Jup kannst Du so kaufen sehr guter Preis und guter ebay :daumen:
Und ja ist ja eig. schon alles beantwortet aber kommt links hin...hier mehr...froekls showroom
Anleitung usw findest Du ja hier im Forum viel Spaß dann dabei.
Pillhuhn
Beitrag von Pillhuhn »
sehr guter preis.. hab mir auch letztens so ein set günstig geschossen! :) muss es nur noch einbauen...
GC4
Beitrag von GC4 »
hätte auch noch das komplette Hydrauliksystem , allerdings ohne Kabelbaum und Relais / Schaltbox ? und Bedienschalter.
Pumpe ist in Ordnung, nur die vier Gummiringe der Schlauchanschlüsse müssen erneuert werden , da an jeweils einem Anschluß beider Zylinder das Öl leicht austritt.
Bei Interesse bitte PN.
GC4
Gruß GC4
Tobi's 3er
hey hey schnippi so macht man das aber net! ein anderer macht sich die arbeit und sucht es raus und du schlägst dann zu! :blitz:
aber mach dir nix drauss! der hatte 2. ich hab vorher schon das erste gekauft. zahle jetzt 250 inkl. versand und du?
