[Sonstiges] Innenraum-Luftfilter
Benutzer 97 gelöscht
Hier die Teilenummern:
1H0 819 166 - Dichtung - ca. 3€
1J1 819 640 B - Filtergehäuse - ca. 12€
1H0 819 644 B - Staub- und Pollenfilter - ca. 13€
1H0 819 648 A - Rahmen - ca. 2€
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR
bayliner
Beitrag von bayliner »
aja und das hält dann auch die abgase ab?
ich finds nämlich ziemlich eklig wenn man die staubwolke die ein auto beim anfahren hinterlässt sofort ins auto geblasen kommt....besonders an ampeln ist schlimm. bähhhh! die lunge freut sich da bestimmt auch :turn:
GrEeTz, D!rk :wink:
Chri
Beitrag von Chri »
Original von bayliner
am besten kaufst da so a papst auto ;) ich glaub da kommt nix rein :lol:
für was bist a :cabrio:
bayliner
Original von Böser Golf
tja im winter bei regen sieht´s schlecht aus mit dach aufmachen
mich störts ja nur weils eben in den kleinen innenraum geblasen wird...da kann man sich gleich en schlauf an de auspuff klemmen, motor an und immer schön in de innnenraum mit dem stinkenden dreck. manche schüssel fahren anscheind mit salatöl oder sonstigem das riecht dann noch unangenehmer, mich störts halt.
GrEeTz, D!rk :wink:
Chri
Beitrag von Chri »
Einfach tief inhaliern ;) is sicher gsünder als täglich rauchen :klopf:
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
Normalerweise hat jedes Auto einen Luftfilter!
Bessere Luft-/Benzingemisch und somit fährt der Wagen besser.
Das du jetzt keinen Luftfilter hast kann bedeuten
a. Du hast einen offenen Sportluftfilter drinnen
b. du hast vergessen den einzubauen.
letzteres kann ich mir nicht vorstellen da es sonst ein Motorschaden wäre.
Es sei denn du meinst Klima. Bei ganz alten autos gab es unter der Fensterscheibe so schlitze die man auf und zu machen konnte. Da flog alles mögliche rein. Aber jetzt ist das etwas anders gestaltet. Ist im Motorraum so ein flaches Saugdingens
Zuletzt geändert von Ex-1t am 23. Dez 2006 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
bayliner
Original von Ex-1t
wenns möglich ist davon bilder zu machen wäre das super, weil so kann ich nicht sagen ob ich einen drin habe oder net.
GrEeTz, D!rk :wink:
f4lk0
Beitrag von f4lk0 »
also der einbau ist ein witz...is nur etwas kompliziert den grossen rahme in den kleinen vorhandenen raum zu drücken. die muttern die das gitter halten kannt du auch wieder verwenden.
ich find es echt lustig das mich entweder die leute hier überlesen oder kein bock haben FOTOS zu machen.....
also leute macht PICS
:stups:
3er Cabrio
Beitrag von 3er Cabrio »
Original von VW Schrauber
Also das zeug kaufen und dann reinbauen oder wie?
Hat keiner zufällig erfahrung damit?
mal schauen nächste Woche evtl. dann mal die Teile besorgen.
bayliner
es wäre schön wenn du das dann hier en bissel dokumentieren könntest :daumen:
GrEeTz, D!rk :wink:
3er Cabrio
Wenn ich die Sachen habe, klar. :daumen:
blacky
Beitrag von blacky »
:wink: Hallo erstmal...sehr interessantes Forum :respekt:
Wie ich sehe bin ich nicht der Einzige der seinem Golf-Cabriolet einen Pollenfilter gönnen möchte. Ich hatte 1994 oder 95 schon einmal ein Golf umgerüstet....also keine Angst es ist ganz einfach. Werde jetzt in mein aktuelles Cabriolet auch wieder einen Pollenfilter einbauen
Fotos später....bin ja erst neu hier
Mehr Bumms - Weniger Fallera.
blacky
Es ist geschafft er ist drin. War wie geschrieben ganz einfach.
Erst die Verkleidung abbauen
Dann den Staubsauger benutzen :daumen:
Die beiden Muttern los drehen
Das alte Teil entfernen und den neuen festschrauben
Filter einlegen und fertig
Verkleidung wieder befestigen.
Filter ca. 17 € Aktivkohle
Filterkasten ca. 8 - 10 € bei eBay
Aley
Beitrag von Aley »
hab letzte Woche bei mir auch den Filter nachgerüstet. Also is echt kein Hexenwerk, super easy. Wie blacky schon beschrieben hat.
@VW Schrauber oder die Anderen:
Bist du sicher dass man diese Dichtung dazu kaufen muss?Hab se mal dazu bestellt gehabt, aber irgendwie is die bei mir schon beim Filtergehäuse mit dran. Also da is an der Stelle wo die Dichtung normalerweise dran kommt schon eine aus so aufgespritzdem Schaumstoff dran. Hab se deswegen jetzt weg gelassen die, die du dazu geschrieben hast.
Wie wars bei dir Blacky?
Greez alex
blacky
Genau wie bei dir Alex, die "Dichtung" war schon fest angebracht so eine Art von aufgeschäumten Kunststoff. Auch im inneren Filterkasten musste zwischen Filter und Gehäuse keine Dichtung eingebaut werden da ja der Filter fest im oberen Ramen steckt.
Gruß Markus
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Werde bei mir demnächst auch den Filter nachrüsten, da es echt nervt wenn das Armaturenbrett immer voller Pollen sitzt...
Habt ihr das alles direkt bei VW gekauft?
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
Aley
Beitrag von Aley »
jo hab alles nach den teilenummern von VW Schrauber bestellt, außer den Filter selbst, den hatten wir daheim...
is net wirklich teuer der spass und werd jetzt nach dem nächsten mal sauber machen ja sehen wie viel es bringt...
greez alex
cabby97
Beitrag von cabby97 »
also ich hab ihn bei mir schon eingebaut, und es ist wirklioch ein unterschied zu vorher, alleine wenn man hinter einem anfahrendem LKW steht.
