Muss es denn eine Doppelschwingspule sein?
Würde dir ansonsten zum Chorus Line 12" Subwoofer von PD-Audio raten. Den haben inzwischen einige aus dem Forum und jeder ist zufrieden.
Da sparst dann sogar noch ein paar Euro!
Lediglich bei der Endstufe würde ich etwas besserem greifen... die sagt mir nun nicht so viel...
[Planung] Bass Einbau im Kofferraum
RE: [Planung] Bass Einbau im Kofferraum
Der Subwoofer ist kein Freeair...somit zu dem oben gezeigten Ausbau eigentlich nicht gedacht....
also theoretisch ist jeder Subwoofer zu FreeAir geeigent
wobei es nur ganz wenige gibt wo es vom Hersteller genau so gewollt ist.
um herrauszufinden ob ein Sub geeignet ist musst die den EBP ausrechnen
dies geht so
EBP = fs/Qes oder EBP fs/Qts
fs = Resonanzfrequenz
Qes = elektische Güte
Qts = Gesamtgüte
Diese Wete sind bei Subs fast immer angegeben
Wenn der EBP unter dem WErt 60 liegt dann ist er für FreeAir geeignet
Bei dem oben liegt der Wert bei ca 75
Ausserdem sollte bei FreeAir Subwoofern die Gesamptgüte (Qts) einen WErt über 0,5 haben
Hat der beides nicht daher vergessen .. der Chorus Line ist zwar auch nicht wirklich dafür gedacht aber wäre schon mal besser als der oben, aber ideal auch nicht.
Spontan fällt mir auch nur ein Sub von GroundZero ein der genau dafür gemacht wurde
dies geht so
Qts = Gesamtgüte
- janp
ich denke mal wegen möglichst viel "Restkofferraum"Original von Golfvrsexy
Ja würde auch gerne wissen warum es ein Freeair sein soll?
früher hatte ich bei mir denEmphaser EBP110con drin, den kann man auch so hinstellen das der Port richtung Rückbank zeigt.
Also nach langen suchen habe ich einige FeeAir Subwoofer gefunden
Der grosseil der FreeAir Subd sind leider 38er und richtig teuer z.B welceh von Ground Zero
Wenn man nun einen 30er oder noch kleiner sucht wird er schwere Subs zu finden wie wirklich dafür gemacht wurden. Habe aber dennoch zwei gefunden die auch noch preislich passabel bleiben
Pioneer TsW 305 F ca.80€ --> für Leute die bsichen mehr auf Klang Wert legen
HiFonics ZS 12 Q ca. 130€ --> für Leute denen Leistung wichtiger ist
Für die jenigen die bereit sind ein wenig mehr auszugeben sollten sich noch bei Kicker und GroundZero umsehen. Bei beiden gibt es ein einigen 30er die in Frage kommen.
