[Planung] Bass Einbau im Kofferraum
Benutzer 244 gelöscht
RE: [Planung] Bass Einbau im Kofferraum
Muss es denn eine Doppelschwingspule sein?
Würde dir ansonsten zum Chorus Line 12" Subwoofer von PD-Audio raten. Den haben inzwischen einige aus dem Forum und jeder ist zufrieden.
Da sparst dann sogar noch ein paar Euro!
Lediglich bei der Endstufe würde ich etwas besserem greifen... die sagt mir nun nicht so viel...
Der Subwoofer ist kein Freeair...somit zu dem oben gezeigten Ausbau eigentlich nicht gedacht....
der Subwooferpasst überhaupt nicht zur Endstufe.
Ich kenne sonst keine Free-Air Subs da ich diese "Gehäuse-form" eigendlich meide.
Aber guck doch mal nach dem Hifonics ZS12, der ist auch so die Preisklasse.
Baldur
Beitrag von Baldur »
also theoretisch ist jeder Subwoofer zu FreeAir geeigent
wobei es nur ganz wenige gibt wo es vom Hersteller genau so gewollt ist.
um herrauszufinden ob ein Sub geeignet ist musst die den EBP ausrechnen
dies geht so
EBP = fs/Qes oder EBP fs/Qts
fs = Resonanzfrequenz
Qes = elektische Güte
Qts = Gesamtgüte
Diese Wete sind bei Subs fast immer angegeben
Wenn der EBP unter dem WErt 60 liegt dann ist er für FreeAir geeignet
Bei dem oben liegt der Wert bei ca 75
Ausserdem sollte bei FreeAir Subwoofern die Gesamptgüte (Qts) einen WErt über 0,5 haben
Hat der beides nicht daher vergessen .. der Chorus Line ist zwar auch nicht wirklich dafür gedacht aber wäre schon mal besser als der oben, aber ideal auch nicht.
Spontan fällt mir auch nur ein Sub von GroundZero ein der genau dafür gemacht wurde
Baldur
puu da fragst was ..
ich glaube das war der GroundZero Gzuw 15
und dann gibt es noch einige von Velocity aber da weiss ich die Bezeichnung nicht
Wie viel willst du überhaupt für den Sub und Amp ausgeben ?
Die Amp soll dann nur für den Sub sein ?
Soll es unbedingt FreeAir sein ?
Baldur
hab ihm dazu geraten da es gut und günstig sein soll ..
Chorus Line als Sub ca 60 €
und als AMp
CarPower Wanted ca. 170 €
Original von Golfvrsexy
Ja würde auch gerne wissen warum es ein Freeair sein soll?
ich denke mal wegen möglichst viel "Restkofferraum" ;)
früher hatte ich bei mir denEmphaser EBP110con drin, den kann man auch so hinstellen das der Port richtung Rückbank zeigt.
Baldur
Also nach langen suchen habe ich einige FeeAir Subwoofer gefunden
Der grosseil der FreeAir Subd sind leider 38er und richtig teuer z.B welceh von Ground Zero
Wenn man nun einen 30er oder noch kleiner sucht wird er schwere Subs zu finden wie wirklich dafür gemacht wurden. Habe aber dennoch zwei gefunden die auch noch preislich passabel bleiben
Pioneer TsW 305 F ca.80€ --> für Leute die bsichen mehr auf Klang Wert legen
HiFonics ZS 12 Q ca. 130€ --> für Leute denen Leistung wichtiger ist
Für die jenigen die bereit sind ein wenig mehr auszugeben sollten sich noch bei Kicker und GroundZero umsehen. Bei beiden gibt es ein einigen 30er die in Frage kommen.
