[Motor, Bremsen usw] Zahnriemenwechsel wann?
Keith
Beitrag von Keith »
Weiss jemand wann beim 1,6er bj 98,MKB hab ich grad nich zur Hand,der Zahnriemen gewechselt werden muss?
Gruss Keith
Markus
Beitrag von Markus »
genau weiß ich es auch net aber ich mein alle 90000 km beim Polo waren es laut VW alle 120 tkm aber genau weiß ich das auch ne beim golf 4 tdi waren es alle 90 tkm
Keith
Beitrag von Keith »
Laut serviceplan soll er bei 90tkm geprüft werden,aber von wechseln steht dann da nixmehr!HM!
Jemand ne Idee was der Wechsel beim freundlichen kostet?
bayliner
Beitrag von bayliner »
wenn du schon demetsprechen viele KM auf der uhr hast dann würde ich den zahnriemen demnächst wechseln. egal ob du damit jetzt noch 10.000 km hättest fahren können.
denn lieber früh als zu spät :zwinker:
Zuletzt geändert von bayliner am 18. Jan 2007 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
GrEeTz, D!rk :wink:
Keith
Beitrag von Keith »
Das is auch meine Überlegung,bin jetzt bei ca.94tkm,nur wenn der Wechsel erst für 120tkm vorgesehn ist kann ich ja beruhigt noch etwas fahren um meinen Geldbeutel schonmal auf nen Wechsel vorzubereiten!:D
Gruss Keith
Markus
lass ihn dochmal prüfen einfach mel beim freundlichen vorbei fahren eben en Meister druff gucken lassen ist meist umsonst und gucken was der sagt normaler weise soll man den auch so alle 7 jahre wechseln lassen weil dann das gummi purös wird usw also mal lieber vorbei fahren und schauen lassen als zu riskieren das er reißt
RE: Zahnriemenwechsel wann?
Original von Keith
Gruss Keith
du hättst auch mal suchen können wurde hier schon oft bespruchen,
wann wechseln und wasso was kostet,oder was fürteile man alles braucht :turn:
bayliner
Original von Keith
Gruss Keith
ist der wechsel denn so teuer?
aber ich denke mal, dass er wesentlich günstiger ist als en neuer motor :turn:
GrEeTz, D!rk :wink:
FARA
Beitrag von FARA »
Glaubt mir, lieber zu früh wechseln als zu spät. Ich habe das damals auch vergessen. Riemen gerissen, Ventile verbogen, ein Zylinder ausgefallen, Motor totalschaden... Das Vergessen hat mich dann insgesamt fast 900€ gekostet und die Felgen kamen nun dadurch ein Jahr später :(
Moin
kann mir zufällig jemand sagen, ob der 1,6 mit 75PS, AKB AEE einen festen Kilometerstand hat, wann der Riemen gewechselt werden sollte?
beim ABS steht 120TKM...
wäre wichtig, danke
Markus
normaler weise bei 90000 aber genau be dem mmotor weiß ich das auch net der 90 ps bei 90000
Original von Markus
normalerweise interessiert aber grad mal nicht :D
ich muss das genau wissen.
und außerdem hat der ABS mit 90PS 120TKM angegeben... so war es jedenfalls 1994.
ist wichtig.komme grad nicht an das Serviceheft dran
FARA
Beitrag von FARA »
Mein 90PS ADZ hat auch 120t km angegeben...
Faustregel: Diesel spätestens alle 90t, Benziner alle 120t km. So hat mir das letztens einer in der Werkstatt gesagt, als ich meinen Motorschaden hatte. Gilt zumindest bei älteren VWs.
ich finde bei mir auch keine angaben im heft. aber ich werde den bei 120tkm wechseln lassen. wo genau steht das sonst drin?
So, ich habe mich bzgl. des Wechselintervalls bei meinem Motor nochmal schlau gemacht, weil ich dazu keine Angabe im Heft und Rep.Leitfaden gefunden habe..
Ergebnis:
kein fester Wechsel vorgeschrieben, lediglich nach Bedarf, zu kontrollieren bei jeder Inspektion.
Grund:
Im falle eines Zahnriemenrisses schlagen die Kolben nicht gegen die Ventile. Bei dem AWG ist kann nichts passieren, man bleibt lediglich liegen. (Was ja halb so schlimm ist, bei der Mobilitätsgarantie)
Dann werd ich den Riemen noch lange weiterfahren solange er keine Mängel hat. :daumen:
BillThunder
Beitrag von BillThunder »
Hallo Janp,
eine sehr interessante Aussage. Ich dachte bisher immer, dass beim Riss der Motor grundsätzlich in die Hände klatschen würde? :hopp:
Was gilt denn nun für welche Motorvarianten? :stups:
Bill
FARA
Beitrag von FARA »
Von mir wollt VW 400 und die freie etwa 350€ für den Wechsel mit Teilen... So unter der Hand hab ich 100€ + Teile bezahlt.
