[Elektrik & Beleuchtung] Lichtschalter 3,5er Cab m. Nebler
Asphaltkratzer
Beitrag von Asphaltkratzer »
So, nachdem ich von Froekl die Info habe, dass der Tausch vom Lichtschalter nur Plug&Play ist, stellt sich für mich nun eine Frage:
Habe Scheinis mit integrierten Neblern, jedoch habe ich nur den LS mit dem man vorne und hinten komplett anschalten kann. Wenn ich mir nun nen Schalter hole, der die NSW getrennt von der NSL ansteuern kann, wäre das dann auch nur Plug&Play oder habe ich da wieder Gepfriemel mit den Kabeln/Steckern?
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
Auch beim Facelift isses nur Plug&Play. einfach den 3-Stufigen kaufen und tauschen.
Asphaltkratzer
Das heisst ich kann dann die im Scheinwerfer integrierten NSW getrennt von der NSL ansteuern und muss echt nur einstecken? =)
ja klar, das ist ja der sinn des schalters, allerdings gehen die NSW nur in verbindung mit dem Stand/Abblendlicht.
Wundert mich aber das du scheinwerfer mit NSW hast und nicht den passenden Schalter dazu verbaut hast.
normal ist dann einmal rausziehen -> NSW
zweimal rausziehen -> NSW+NSL
Asphaltkratzer
Sind ja keine originalen Scheinis. Hab welche von InPro;)
