[Motor, Bremsen usw] Felgen Adapter System
Baldur
Beitrag von Baldur »
Habe grade was gelesen was mich etwas tutzig macht
Ist es möglich Felgen mit LK 5 X 112 via Adapter Platten auf einen LK 4 X 100 zu basteln und so das man das auch eingetragen bekommt ?
turbogeil
RE: Felgen Adapter System
Beitrag von turbogeil »
Es git so ein System das aus 2 Adapterplatten besteht a 20mm = 40mm breitere Spur! Pro Seite!! Somit ergeben sich Probleme bei der Breite der Felgen!!! Somt könntest du auch schon mit 7-8 Zoll Probleme in den Radhäuser bekommen!!
Außerdem ist mein letzter Wissenstand, das die Dinger kein Tüvgutachten haben und nur für Showzwecke sind! Weis aber nicht ob die inzwischen nicht doch ein Gutachten haben.
Baldur
ahh ok
ja das das irgendwie möglich ist habe ich mir schon fast gedacht. Aber das man so was auch Eingetragen bekommt bezweifel ich dennoch sehr stark ...
Schade .. dachte ich hätte mal eine richtigen schnapper machen können :( (RH ZW1 8X 17 und 8,5x17 ohne Reifen mit Abholung für 350 - 400 € aber halt LK 5 X 112) :sauf:
... und die die ich bräuchte kosten gleich immer das doppelte :meckern:
Original von Baldur
ahh ok
na, kein Thema, baust du auf 5 Loch um, und dann hast du das Problem nicht mehr!
von 100 auf 112 ist ja kein Dingen.
zerb
Beitrag von zerb »
Hey ho,
Ist das denn nun überhaupt erlaubt ?!
Weil das wäre ja net schlecht, den manche schicke Felgen gibts nur mit 5 Loch und dann immer ärgerlich. Man verliebt sich und es passt nicht :(
Oder ist es besser und "sicherer" es sich gleich komplett auf 5-Loch umzubauen ?!
gruß!
Ballo
Beitrag von Ballo »
Naja wie Turbogeil schon schreibt. Von 4x100 auf 5x112 brauchst du 2 Adapter. Dann bist du pro Seite 40mm breiter und kannst eh schon fast jede Felge vergessen ;)
Von 5x100 auf 5x112 geht ab 15mm pro Seite mit Tüv Teilegutachten
zerb
Beitrag von zerb »
Howdi ho :P
Dann würde ich lieber mein Geld in nen kompletten Umbau inverstieren als so ein Satz kaufen!
Aber war ja klar, das wieder etwas "flötten" geht :)
CasseysShadow
Beitrag von CasseysShadow »
Weiss jemand ob es hierfür 4x100 auf 5x112 mittlerweile auch adapter mit TÜV-Gutachten gibt? Und kennt ihr noch andere Anbieter ausser SCC?
Baldur
Also auf von 4 /100 auf 5/112 nicht .. nur noch 5/100 auf 5/112 ..
Um auf den Lochkreis bzw Zahl zu kommen musst du ja diese doppel Adapertsystem benutzen.
Die sind halt nicht zugelassen und werden es wohl auch nie.
Ballo
Beitrag von Ballo »
Original von CasseysShadow
Wenn ich jetzt keinen Denkfehler hab ist das von der Aufteilung der Löcher garnicht möglich weil die sich kreuzen würden!
Daher wird es die auch nie geben (sonst gäb es die schon ;)) und du kanst nur von 4x100 auf 5x100 und dann auf 5x112 umbauen was 80m pro Achse ausmacht und du preislich auch direkt die 5x100 Radnarben verbauen könntest ;)
Gringo
Beitrag von Gringo »
man könnte auch die radnabe auf 5*100 umbohren
oder gleich VR naben einbaun und andere außengelenke an die A-Wellen baun.
Ballo
Beitrag von Ballo »
Original von Gringo
Ja richtig deshalb hab ich auch direkt die VR Naben geholt!
Markus
Beitrag von Markus »
ich bräuchte Adapter von 4*100 auf 5*100 gibbet denn sowas sonst passen meine Felgen nich die ich haben will
Ballo
Beitrag von Ballo »
Frag mal bei SCC an da gibts glaub ich welche aber für das Geld kannst du auch direkt auf 5x100 umbauen ;)
Baldur
Sagt mal .. hat eigendlich einer überhaupt mach den Anfang gelesen ... worum ging es den hier die ganze zeit ? ... Adapter ;)
und ja SCC hat solche Adapter, aber die haben meines wissenes keine Zulassungen, weil die nicht so wie üblich aus 1 Adapterscheibe bestehen sonder aus zwei die man kombinieren muss.
Das man seinen ganzen Wagen umbauen kann um an den Lochkreis zu kommen ist klar, aber hier war ja nur nach Adapter gefragt.
Für mich hat sich das allerdings erledigt, da ich mit nurn doch 4/100 geakuft habe.
Die Frage dannach war dennoch berechtigt da man einige gebrauchte Felgen einfach sehr viel häufiger in 5/xxx antrifft. z.B RH ZW
Markus
ja die SAT A8 SLines in Chrom in 17 Zoll hab ich bisher auch nur in 5*100 gefunden deswegn fragte ich ja nach den Adapter umbauen is mir definitiv zu viel Aufwand
Baldur
Ich weiss das es die Adapter von 4/100 auf 5/100 auch von H&R gibts.
Werden häufig bei ebay angeboten, aber ob die nun eine Zulassung haben weiss ich leider nicht.
Original von Markus
Von MAM gibt es die in 4x100
Klick
Markus
Aber wo kann man die bestellen kennt da irgendwer en Händler hab heute mal bei dem von Terencce angerufen der kannte die net
Premio z.B. alles weitere via pn :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot]
