mach mal eine Motorwäsche und schau dann beim nächsten mal noch mal genauer hin ob es wieder ist .. bzw schau schon mal so nach 2 Tagen. Dann kann man meist sehen wo es genau her kommt bzw läuft.
Wenn das wieder ist, dann müsstest du über kurz oder lang die Dichtung tauschen.
Ist das direkt oben am Kopf .. da wo du das Öl rein schüttest.
Dann ist das der Ventildeckel also die Ventildeckeldichtung. Das geht aber schnell bzw ist auch nicht so teuer.
[Motor, Bremsen usw] Kopfdichtung oder so
- Ghosthunter
- Windschott-Nutzer(in)
Zylinderkopfdeckeldichtung gibt es nicht ... die heisst Ventildeckeldichtung ... und die wird gerne mal undicht ! Versuch aber eine Dichtung in Gummisausführung zu bekommen ... die gibts nämlich auch in Kork ... nich so dolle ...Original von Zonkie
oder es sit diese Zylinderkopfdeckeldichtung
mfg. Kai (Ghosthunter)
Golf III Cabrio "Classic Edition" - Zur Gallerie -
BJ 10/97 - 55KW/75PS - im Umbau
Aso..Original von GhosthunterZylinderkopfdeckeldichtung gibt es nicht ... die heisst Ventildeckeldichtung ... und die wird gerne mal undicht ! Versuch aber eine Dichtung in Gummisausführung zu bekommen ... die gibts nämlich auch in Kork ... nich so dolle ...Original von Zonkie
najo, die Werrkstatt hatte die halt gerade bei meiner Mum im ABS-Motor ausgewechselt
