[Motor, Bremsen usw] Kopfdichtung oder so
Baldur
Beitrag von Baldur »
mach mal eine Motorwäsche und schau dann beim nächsten mal noch mal genauer hin ob es wieder ist .. bzw schau schon mal so nach 2 Tagen. Dann kann man meist sehen wo es genau her kommt bzw läuft.
Wenn das wieder ist, dann müsstest du über kurz oder lang die Dichtung tauschen.
Ist das direkt oben am Kopf .. da wo du das Öl rein schüttest.
Dann ist das der Ventildeckel also die Ventildeckeldichtung. Das geht aber schnell bzw ist auch nicht so teuer.
Baldur
Also mach erst mal Motorwäsche das du geneu sehen kannst wo es her
kommt. Dann weisst du mit Sicherheit das es der Ventildeckel ist.
Im Prinzip ist das nicht schwer, würde dich in einer Werkstatt aber wohl auch nicht viel kosten.
Was für einen Motor hast du den ?
vielleicht sind die schrauben vom ventildeckel auch nur lose. die werden mit so wenig nm angezogen, da kann das schonmal sein...
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
oder es sit diese Zylinderkopfdeckeldichtung
Ghosthunter
Beitrag von Ghosthunter »
Original von Zonkie
Zylinderkopfdeckeldichtung gibt es nicht ... die heisst Ventildeckeldichtung ... und die wird gerne mal undicht ! Versuch aber eine Dichtung in Gummisausführung zu bekommen ... die gibts nämlich auch in Kork ... nich so dolle ...
mfg. Kai (Ghosthunter)
Golf III Cabrio "Classic Edition" - Zur Gallerie -
BJ 10/97 - 55KW/75PS - im Umbau ;)
Baldur
10 Nm .. aber nicht Schrauben sonden Muttern :) *bischenklugscheissern* :hopp:
Zonkie
Original von Ghosthunter
Original von Zonkie
Aso..
najo, die Werrkstatt hatte die halt gerade bei meiner Mum im ABS-Motor ausgewechselt ;) Und die hatte auch starken Ölverlust
