Nun die Türen sollten gescheit gedämmt sein und ein guter TiefMittelTöner [mit entsprechendem Verstärker]verbaut sein. Allerdings sollte die org. Lautsprecheraufnahme in jedem Fall modifiziert werden. Die Kunststoffbefestigung ist zu lasch. Schön fest an der Türe verschraubt ist am besten. Dann kannst auch einen 16er ohne Doorboards verbauen, aber guten Tiefbass bekommst damit nicht hin. [Membranfläche].
Nach dem Motto: von nix kommt nix *G*
Mike
Bass aber ohne basskiste ?
Original von Kaptain-Karachoo
geht es auch ohne doorboards ?
So ists bei mir
Das ist kein Problem. Aber mit ein bisschen Arbeit verbunden.
Dann verbau mal die TMTs richtigOriginal von Robby1982
@bigdog: also zu deiner Information, ich habe ein ganz normales Zwei-Wege-Compo vorne und das ist schon ok. Klar kann man mit Laufzeitkorrektur da was basteln aber wenn du offen mit Scheiben unten fährst ist es mit dem Tieftonfundament weit her.
Und wenns wegen dem offen Fahren ist, wie oft habe ich in diversen Threads mittlerweile gepredigt, es muss ein Verbindung zwischen Sub und Innenraum her (Bandpass, froekls Lösung mit der leicht vorgeklappten Rückbank, oder Fussraumsub).
Anstatt dein Problem zu lösen gibts du Geld aus für einen klanglichen Pfusch, du weißt gar nicht wie du den Minisub trennst oder? Bis wieviel Hz spielt die Front-Compo? Ab wann der 30er im Kofferraum? Und welchen Bereich gibt der Minisub raus?
Sorry, bei Asphalti ohne Sub im Kofferraum kann ichs noch verstehen, wenn man kein Klang fetischist ist, aber schau dir mal Turbo's, MagicMike's, Alexanders190's oder meine Anlage (ist noch im Aufbau, mangels Zeit) an, dann siehst du, dass du entweder einbußen (beim offen fahren) mit sehr viel Leistung am Sub wegmachst, oder einfach brachial Leistung an Dobo's gibst oder einen Bandpass bauen musst.
Die Halterung sieht echt klasse aus! Muss ich mal so sagen! Könntest du die nochmal herstellen? So vielleicht 1 bis 3 mal? Selbstverständlich komme ich für die Unkosten auf... Kannst mir ja mal deine Preisvorstellung per PN mailen.Original von MagicMike
Die Halterung hab ich selber gebaut. Hab die damals aus Aluminium auf der CNC gefräst!
MFG
