[Elektrik & Beleuchtung] Inca-Pro Funkfernbedinung
Hi hab mir überlegt ne Inca Pro Funkfernbedinung zu kaufden bei ebay gibts die für 50€ mit Klappschlüssel soll wohl auch so en Plug & Play Kit sein muss dann nur noch meinen Transponder umpflanze und dann soll gut sein. Hat da wr erfahrungen mit gemacht???? Hier mal en Link
http://cgi.ebay.de/Inca-pro-V60-Fernbed ... dZViewItem
- Terra2067
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
RE: Inca-Pro Funkfernbedinung
[quote]Original von Markus
http://cgi.ebay.de/Inca-pro-V60-Fernbed ... dZViewItem[/quote]
habe die selber in meinem Golf 3 verbaut und bin sehr zufrieden damit. Funktioniert einwandfrei, da plug & play. Da ja zwei Sender und 2 Rohlinge dabei sind, kann ich nur sagen, ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. :daumen:
Torsten
Torsten
- 20Yildirim
- Blaubeerkorb
- Windschott-Nutzer(in)
- Fireball
[quote]Original von Green-Cab
Ja hab die auch drin, von der Verarbeitung ok. und es ist wirklich in 10 min eingebaut...
Funktioniert einwandfrei, nur die Kabel zu den Blinkern sind etwas kurz...[/quote]
kann die nur empfehlen.. hab auch eine drinnen und sogar noch ne zweite auf reserve komplett hier rumliegen
lg martin
lg martin
- Fireball
[quote]Original von romantikserseri
Ich hab die auch drin! Bin seeeeehr zu frieden. Sehen nämlich aus wie original (fast) und Qualität ist auch klasse. Funktionieren tuts auch einwandfrei.
Hab beim Kollegen reinmachen lassen und hat mich ca. 40 Euro Einbau gekostet. Find ich in Ordnung.
Gruss[/quote]
DAS nenn ich mal nen stundenlohn *lol*
hab 3-4 min gebraucht dann war das ding komplett drinnen.. denn sogar die stromdiebe sind mit dabei und müssen nur zugzwickt werden mit ner zange..
also wenn noch jemand eine einbauen will für 10 euro *roftl* dann soll er gern vorbei kommen
Gruss[/quote]
Die Servo Pumpe is vorn im Motorraum das was du meinst is die ZV Pumpe und die is bei mir im Kofferraum unter der Lampe auf der Beifahrerseite is auf jdene Fall im Kofferraum da wird das Ding einfach nur zwischengestekct das mit den Blinkern weiß ich auch noch net so genau muss ich mal schauen wenn ich das Ding hab
ich habe mir vor kurzem auch eine FFB eingebaut, jedoch eine Universale.
Klappt auch ganz gut, habe nur das Problem, dass mir die komfortschaltung, aufgrund des langen Signals jedesmal beim öffnen die Fenster komplett zur Hälfte öffnet, allerdings beim schließen der Türen die Fenster auch wieder zumacht.
Ist halt ein bisschen nervig, jedesmal die Fenster manuell zu schliessen.
Hat einer ne Idee, wie man dass in den Griff kriegen kann, damit die Fenster beim öffnen der Türen per FFB, geschlossen bleiben?
GC4
GC4
Gruß GC4
eine Komfortschließung ist etwas, was Du wahrscheinlich nicht an Deinem Wagen hast. :stups:
Sie ermöglicht bei längerem Halten des Schlüsseln auf zuschließen, dass alle geöffneten Fenster automatisch geschlossen werden.
Genauso auch beim aufschliessen mit dem Schlüssel. Manche FFB haben dies auch als steuerung vorgesehen.
Meine wohl leider auch nicht wiklich.
GC4
GC4
Gruß GC4
