[Elektrik & Beleuchtung] Antennenverstärker
RE: Antennenverstärker
Das gehört hier nicht rein,hättes du bei Hifi fragen sollen :zwinker:
ich kenne mich da nicht so aus aber ich denke wenn du ein gutes Radio
hast brauchst du dies nicht, oder willst du was bestimmtes empfangen??
- Blaubeerkorb
- Windschott-Nutzer(in)
Servus!
Das ist leider nicht so ganz richtig. Ich musste mich heute auch belehren lassen. Mein schlechter Radioempfang nach dem Wechsel vom Originalen zu einem Alpineradio lag daran, dass die originalen Radios den in der Antenne integrierten Verstärker über den Antennenstecker mit Strom versorgen. "Nachrüstradios" machen das nicht, deswegen muss eine Phantomeinspeisung (dsa Teil von Bild eins) rein. Ich habe am Radio zusätzlich zur Remoteleitung eine für eine elektrische Antenne, weiß nicht ob das normal ist. Ich habe es an die elektrische Antenne geklemmt, funktioniert bestens.
MfG Alex!
MfG Alex!
Hallo Alex,
nach meinen Informationen von VW hat das Golf III Cab keine elektrisch verstärkte Antenne, weshalb eine Phantomeinspeisung weder sinnvoll, noch technisch möglich sei. Hat man Dir etwas anderes erzählt? Oder geht es um ein anderes Fahrzeug?
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren.
- Blaubeerkorb
Hei!
Ich habe das Teil in meinem Golf verbaut. Ich weiß nicht ob es am Wetter lag, aber der Empfang war nach dem Einbau besser. Meine "Testrunde" habe ich noch nicht gedreht. Aber wo ich gelesen habe dass das was bringen soll weiß ich nicht mehr genau. Mein Hifidealer hat mir jedenfalls nicht gesagt dass das Ding im Golf nichts bringt.
MfG Alex!
MfG Alex!
Ich frage mich halt nur, was der Phantomadapter dann eigentlich mit Spannung versorgen soll. Den Antennenverstärker mangels Antennenverstärker wohl kaum. Und trotzdem hat sich der Empfang bei Dir verbessert?
Übrigens erhalte ich Dienstag auch ein neues Radio. Hoffentlich sind dann die Empfangsprobleme Schnee von gestern.
- bubilowatz
- Fenster-oben Fahrer(in)
- Blaubeerkorb
Ich muss meine Aussage leider revidieren. Ich habe mir nach dem Einbau eingebildet einen besseren Empfang zu haben, dem ist leider nicht so. Toller Hifi-Dealer...
Ich möchte nur mal wissen warum der Golf so einen schlechten Empfang hat, sämtliche anderen Autos die ich ab und zu fahre haben deutlich besseren.
MfG Alex!
MfG Alex!
- Blaubeerkorb
Vielleicht solltest Du mal ein Radio ausprobieren, was einen anerkannt guten Tuner besitzt: Becker oder Blaupunkt mit 2-Tuner-Diversity. Dazu noch eine etwas längere Antenne und Du hättest getan, was vor einem erneuten Fahrzeugwechsel machbar ist.
Morgen erhalte ich mein Becker und poste gerne die ersten Erfahrungen, falls hieran Interesse besteht.
- Blaubeerkorb
Also ich finde die originale Kotflügelantenne schon ziemlich lang, eine noch längere kommt da sicher nicht drauf (zumal ich die Alte beim besten Willen nicht runtergeschraubt bekomme...). Hat der Golf denn im Allgemeinen so einen schlechten Empfang? Oder bringt ein nachgeschalteter Antennenverstärkervielleicht was?
MfG Alex!
PS: Ein neues Radio ist erstmal nicht drin :wall:
MfG Alex!
Im Allgemeinen sind die Erfahrungen mit der Hirschmann-Antenne nicht so schlecht, wie mir VW versicherte.
Ein nachgeschalteter Antennenverstärker verstärkt natürlich auch alle Störungen, seien sie nun fahrzeug- oder umgebungsbedingt. Du kannst es natürlich ausprobieren, aber ich glaube nicht, daß das was bringt.
Nach VW ist das technisch nicht möglich. Und Du bist sicher, daß die Verbesserung nicht andere Ursachen hat?
Ich weiß nicht recht, was ich dem Hifi-Laden meines Vertrauens nun morgen sagen soll. Bitte mit Phantomeinspeisung einbauen, obwohl das eigentlich sinnlos ist?
- Blaubeerkorb
Dann muss ich nurnoch versuchen sie abzubekommen. Das Gewinde ist seit dem kauf dermaßen fest, dass ich die Antenne noch nicht mal unter Zuhilfenahme von WD40 (habs ordentlich eingeweicht) und einer Rohrzange abschrauben konnte. :wall:
Aber meinst Du wirklich, dass Korrossion der Leitung selbat eine Ursache sein kann? Bei den Kontakten würde ich es ja verstehen...
Mal was anderes noch: Die Originalantenne hat ja im unteren Drittel so eine Art Stahlspirale umlaufend. Die war bei mir beim Kauf völlig durchgerostet und die Kunststoffummantelung war ab. Ich habe dann nur schwarzen Schrumpfschlauch drumgezogen. Kann das die Ursache sein?
MfG Alex!
MfG Alex!
Mitglieder in diesem Forum: bindpe
