[Motor, Bremsen usw] Quietschen während der Fahrt
Bass-T
Beitrag von Bass-T »
Und wieder eine neue Frage bzw. nen Problem von mir :klopf:
Mir ist schon seit längerem aufgefallen, dass ich wenn ich mal keine Musik höre und das Fenster offen hab so ein komisches Quietschen höre.
Ich kann nicht sagen, woher es genau kommt, aber es ist entweder vorne oder hinten links an den Reifen bzw. der Radaufhängung.
Auch wenn ich Auskuppel bleibt das Quietschen, und es kommt und geht bei Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h wie es will :wall:
Kann es daran liegen, dass ich fast keine Kupferpaste an den Radnaben habe?
Oder hat das nichts damit zu tun?
Mein Bekannter meinte, dass das mit den Radlagern zusammenhängt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Bass-T
Bass-T
Hi!
Ja hab Trommelbremsen hinten.
Allerdings war das bei der Probefahrt auch schon und der Werkstattmeister sagte dass er diese "Feder" mal testet, da das daran liegen könnte. Er sagte dann aber, dass es daran nicht liegen würde und er vermutet, dass es an den neuen bremsbelägen liegt, was sich aber von alleine lösen würde....
könnte auch der Keilriehemen sein :zwinker: :zwinker:
bubilowatz
Beitrag von bubilowatz »
Mein Tip: Radlager erneuern.
Ich möcht zo Foos no Kölle jon!
[img]http://img.7pics.info/Bannerdat_110.jpg[/img]
Bass-T
Is das nen teurer Akt oder geht das?
:lol:
bubilowatz
Radlager Satz kostet pro Seite etwa 20€ Montage sollte mit ein wenig Geschick kein Problem sein.
Einfach Trommeln runter (dann kannst Du auch direkt sehen was mit den Federn ist) dann hast du eines schon in der Hand. Lauflager Gegenseite des Lagers)austauschen (von der Rückseite mit einem Durchschlag), dann ist das erste schon fertig. Hinten das selbe nochmal (nur hier das Lauflager von Vorne auschlagen) Simmerring erneuern bzw wieder einschlagen und gut.
cabby97
Beitrag von cabby97 »
naja son ekelhaftes quietschen hab ich hinten rechts auch aber nur wenn er hinten einfedert, werde mal die tage hinten die schutzkappe abmachen und nochmal die verschraubung das fahrwerks überprüfen, und auch das federbein
bayliner
RE: Quietschen während der Fahrt
Beitrag von bayliner »
[quote]Original von Bass-T
was quietscht denn genau? ist es einfach so während der fahrt oder beim bremsen?
GrEeTz, D!rk :wink:
Bass-T
Während der Fahrt.
Hab allerdings mitlerweile das Problem zum größten Teil behoben ^^
Mein Vater hat die Achsabdeckung abgemacht und einfach das Radlager oder was auch immer dahinter sitzt und mit dem Sicherungsstift festgemacht ist festgezogen, weil da viel zu viel Spiel war, was wir auch beim rütteln am Rad gemerkt hatten.
Nun quietscht es nurnoch wenn es draußen kälter ist.
Allerdings knallt mein Stoßdämpfer oder irgendwas hinten immernoch wenn ich durch größere Löcher fahre.
Beim ADAC ham se auch alles gecheckt und die Stoßdämpfer sind noch top :klopf:
Edit:
Hab den Bericht nun vorliegen.
Stoßdämpfer vorne haben beide 70%
Stoßdämpfer hinten 64 und 68%
Unter 60% ist schwach und unter 40% defekt
Allerdings hat meine Handbremse ne Differenz von 29% bei der Bremswirkung, ab 31 wäre das defekt.... Muss ich mir mal anschauen!
Zuletzt geändert von Bass-T am 18. Apr 2007 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
cabby97
wenn da immer noch irgendetwas kanllt bei größeren löchern, guck mal nach ob dein auspuff richtig sitzt bzw. gestaucht ist, wenn der bogen über der achse nicht richtig gestaucht ist, kanllt es ab und zu, hatte ich auch schon.
Bass-T
Bogen über der Achse nicht richtig gestaucht.....
kA wo das sein soll, kannst du mal nen Pic machen oder mir genauer erklären, wo ich da gucken muss. Hatte eigentlich beim letzen mal druntergucken nichts bemerkt.
cabby97
also dort wo mittel und endschalldämpfer miteinander verbunden werden, da kann es sein das er dort nicht richtig ineinander "gestaucht" ist. guck dir mal genau an wie der bogen von auspuff über der achse ist.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot]
