also ganz einfach: fix zu deiner werkstatt fahren, fehlerspeicher auslesen, der sagt dir welcher der 4 abs sensoren defekt ist! vorher kannst dir bei ebay für 13,50€ (glaub soviel hab ich dafür gelatzt) einen bestellen! dann felge runter, alten abs sensor am besten mit hammer oder so rausoperieren, da der bombenfest sitzt (war bei mir so) dann mit viel öl/fett den neuen rein drücken! (achtung gefahr eines fingerbruchs ^^)
das kabel zu dem sensor kann man ganz einfach ab und wieder rauf machen!
die abs lampe geht dann von alleine wieder aus!
[Motor, Bremsen usw] HILFE ABS IS AN !
aber lies trotzdem erstmal den Fehlerspeicher aus
Bei mir hatte es das Steuergerät geschossen... Das sollte aber denke ich nicht soooo Häufig vorkommen
Wäre dann aber trotzdem schade um die 12€für nen Sensor ^^
Wenns STG schrott ist kriegt der beim Auslesen keinen CFonnect zum Steuergerät...
Der Fehler sollte sich nach 15 mal Starten übrigens selsbt löschen
@Wahzaahp: Wenn der Sensor wieder heil ist soltle das STG das merken und die Lampe sollte dann nicht mehr leuchten.
