Mikes G3 2.0 Cab VERKAUFT!
Raeman
finde ich auch super arbeit,schön mit Leim abgedichtet etc.
Bin mir nun auch gut am überlegen nen Tunnel etc. einzubauen,aber muss ich mal schauen...
ggrüße und weiter so :respekt:
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Echt super Mike aber sag mal hätte man den Durchgang nicht ruhig etwas höher setzen können so das der Sub fast komplett durchschaut? Also ich meine er schaut ja nur zum Teil raus oder reicht das schon aus? Bin ja nicht so die Fachfrau
Ansonsten bin ich nach wie vor mal auf eine Hörprobe gespannt.
Hast Du die hintere Bank nochmal überzogen oder habe ich was überlesen - meine hat hinten dieses Metall?!
Danke, war auch ne menge Arbeit! So wie es jetzt ist klingts einfach am besten. Alles noch Einstellungssache, aber für die erste Testfahrt gerade ist es schon mal ganz gut
Ist eben keine Pegelmaschine, da es ein geschlossenes Gehäuse ist. Dafür braucht es nicht viel Volumina. Hab gerade Getränke geholt: 3 Wasserkästen passen jetzt noch rein :turn: :turn:
@ Frauke: Nun das wäre schön gewesen, aber da kommt der Querträger bzw die Verriegelung der Lehne schon in den Weg! Deswegen ist alles in die "Form-Follows-Function" Richtung gegangen. Wichtig ist nur das der Tunnel/Rohr nicht zu klein wird, sonst hat man Strömungsgeräusche und oder Klangveränderungen.
Hörprobe: gerne! Evtl nächstes FT!? :daumen:
Die hintere Lehne ist immernoch der "Bezug", der umschließt die gesamte Lehne, da sieht man kein Blech mehr! Hat sich ganz gut ergeben, werd dabei bleiben! Die original Variante ist mir das viele Geld nicht wert :klopf:
Mike
Mike
- Pickmaster
[quote]Original von Pickmaster
Ich muss aufs Treffen...das will ich auch unbedingt mal hören. Sehr schöne Arbeit. Bin mal gespannt auf die Verarbeitung des Kunstleders am Subwoofer. Würde ihn bei mir auch gerne noch beziehen aber ich weiss nicht wie.[/quote]
Also ich habs so vor: Die Mantelfläche komplett mit einem großen Stück beziehen (kleben). Danach die Seitenteile einzeln zuschneiden und bekleben. Die Stoßkanten dann mit Aluprofilen oder lackierten Holzprofilen versehen.
Mal gucken, nächste Woche sollte die Lieferung aufschlagen...
_____
Soo, ich war den Wagen waschen und wachsen,hab gleich paar schöne Bilder gemacht! Das Leder wird demnächst auch wieder schön gemacht :turn:
Sooo schönes Wetter!
Mike
_____
Mike
Soo, obwohl ich längst für Prüfungen lernen müsste, hab ich heute nochmal die Hifi optimiert:
- richtig dickes Massekabel an die Batterie gelegt
- massive Verteiler für die Amps verbaut
- komplett neu eingemessen und abgestimmt
Das Ergebnis kann sich hören lassen, sag ich mal! :turn:
Jetzt fehlt dem Sub nur noch ein "Kleid" und der Bodenplatte der "Deckel" und dann ist die Hifi fertig! :daumen:
Mike
Mike
[quote]Original von Bigdog71
Schön ordentlich
Aber warum haste net alle Kabel für die Endstufen mit Kabelschuhen direkt auf den Cap gemacht?
Sparste Kabelwege.[/quote]
So hatte ichs zuerst installiert, aber ein Kondensator sollte nicht als Verteiler herhalten :zwinker:
Kabelwege spart man, stimmt. Aber nun hab ich deutlich weniger Spannungsabfall bei "Schub" an den Endstufen! :turn:
Mike
Schön ordentlich
Mike
Soo, hab heut nochmal den Bassbereich untersucht, da seit ein paar Tagen irgendwie der "Schub" fehlte :zwinker:
Nun aufn Bild sieht man was ca 100A mit den Sicherungen in der Stufe gemacht haben
Jedenfalls - so vermute ich - warn die Sicherungen schon vor dem letztem Stromupgrade durch / angeknackst und sind jetzt eben kompl durch gegangen. Kommt davon wenn man bei stehendem Motor die Hifi "fordert"
Jedenfalls kommt jetzt noch eine schöne Brax V-Control rein um die Spannung an den Helixen zu überwachen. Der Helix ist nix passiert, neue Sicherungen rein und fertig!
Mike
PS: Nächstes Wochenende werde ich einen kleinen Versuch mit der Hifi fahren, was wird noch nicht verraten [es hat 12" und wiegt 8kg]
Mike
Das Subwoofergehäuse wurde mit Kunstleder bezogen, leider ist mir der Kleber "ausgegangen", deswegen hab ich die Leisten noch nicht verbaut, kommt aber noch! Diese müssen auch noch lackiert werden, denke silber oder so?! (Siehe Bild)
Auf dem einen Bild sieht man wo die Brax V-Control rein soll, da muss ich noch an der Halterung was ändern!
Mike
Mike
sieht super aus :daumen:
Benutzer 244 gelöscht
Danke; hört sich auch gut an
Nun, Hamburg ist dann doch ein kleines Stück zu weit :hopp:
________
Hab gerade noch eine neue Head Unit (wie man im Neudeutsch sagt) bei meinem LocalDealer bestellt:
Pioneer DEH-P 88RS (ole ole)
Bin von meinem Radio in Klang und Ausstattung nicht mehr wirklich begeistert. Hat ja auch schon 4-5Jahre aufn Buckel.
Preis/Leistung geht mehr als in Ordnung, werd die Tage mal probehören und mich dann endgültig entscheiden!
Mike
________
Mike
Zuletzt geändert von MagicMike am 14. Mai 2007 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
@Mark; hehe ja bzw: Mein neues Empfangs und Wiedergabegerät für mein Kfz von meinem örtlichen Verkäufer! Ich hasse eig auch Anglizismen, aber beim Schreiben überkommts mich :sauf:
Denke das 88 RS ist eine gute Wahl [ich bekomms für 444€, denke das ist ein guter Preis], dir fehlt ja momentan leider noch der Wagen dazu, oder?!
Mike
Mike
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot]
