[Motor, Bremsen usw] Ölverlust - Aber ohne Spuren!!!
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Moin!
Ich muss ca alle 2 Monate ca 1 L Öl nachfüllen, aber ich habe keine Anzeichen, wohion das zeugs geht... Keine Rauchwolke hinter mir, und auch keine Ölflecken in der Garage (Jedenfalls keine neuen, die alten sind alle von meiner Mum...) Am MOtorblock kann ich, soweit wie ich da nach UNten schauen kann auch nix erkennen...
Gibts da Ideen, wo das Öl hin ist? Kühlwasser habe ich noch nicht gecheckt, aber das war vorhin auch ganz knapp unter minimum, hab gleich mal nachgefüllt :) )
Benutzer 97 gelöscht
Bevor nun wilde Spekulationen auftreten...
Laut VOLKSWAGEN darf ein VOLKSWAGEN bist zu 1L Öl auf 1000km verbrauchen!!!
Zonkie
hmmmmmmm... das würde sogar in etwa hinkommen..... ok... :) Denn bin ich wieder beruhigt ;) Mal abgesehen von der Beunruhigung über mein Portemonnaie ^^
mfischi
Beitrag von mfischi »
Hallo, du solltest trotzdem mal dein Kühlwasser checken, ob das bräunlich wird und mal den Öldeckel anschauen, ob der Hellbraun von innen ist.
Wenn ja, könnte deine Kopfdichtung durch sein. Wollen wir aber mal nicht hoffen.
Also normalerweise brauchen die VW Motoren, gerade die 90 PSler nicht so viel Öl.
Gruß mfischi
Dieselcab
Beitrag von Dieselcab »
Hm, ich will keine Panik stiften, aber ich denke das wird über kurz oder lang die Zylinderkopfdichtung sein.
Bei meinem Mercedes hat es auch so angefangen, etwas Öl und Wasserverbrauch, nach einem dreiviertel Jahr hat man das Wasser literweise nachfüllen müssen...
Zonkie
NA super... die ist auch meist bei ca 120-130 tkm fällig, oder? Würde bei mir so in etwa hinkommen... der hat jetzt um die 115 tsd drauf...
Schleim am Küphlwasserdeckel oder so war da nicht... aber am Ölmessstab mal Früher, bevor mir die Hülse gebrochen war... Naja... ICh fang dann mal an zu Sparen... Selber machen ist bei der ZKD ja auch cnith so unbedingt, oder?
[quote]Original von Zonkie
Schleim am Küphlwasserdeckel oder so war da nicht... aber am Ölmessstab mal Früher, bevor mir die Hülse gebrochen war... Naja... ICh fang dann mal an zu Sparen... Selber machen ist bei der ZKD ja auch cnith so unbedingt, oder? [/quote]
bleib mal locker.. mein 1,8er ABS hat auch gut Öl verbraucht...
und das ab ca. 140TKM.... aber der hat dann ncoh 40TKm gehalten ohne, das sich das rapide erhöht hätte....
beobachte es und fahr erst mal
würde auch weiter fahren , wenn die Kopfdichtung durch ist dann
kannst du immer noch behen, tropfen tut er auch nicht dann fahre weiter und spare mal wenn der Kopf druch ist.
Mußt nur mal öfer den Wasserstand prüfen ob er Wasser braucht
Marcelino
Beitrag von Marcelino »
Können auch die Schaftdichtungen sein, die durch sind. Ich würde das ganze einfach mal weiter beobachten.
mk-edition.de
GTI 16V
und
Colour Concept Cabrio
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot]
