[Elektrik & Beleuchtung] Teilenummer Diagnosestecker
habe folgendes Problem
ich brauche das Teil, das hinter der Abdeckung für die Dianose steckt.
also den Stecker da halt.
den haben sie mir auch gezockt...
bei VW konnten wir das am Freitag nicht richtig zuordnen.
danke.
gruss
christian
danke.
gruss
christian
danke dir!Original von VW Schrauber
Warum fragst du nicht den Teilegott *muahahahahaha*
3A0 972 559 Diagnose Sammelschiene == ab Fahrgestellnummer: 1H-T-007 635 == 7,20€
also doch.
aber das ließ sich nicht bestellen an der STelle... komisch komisch.
nein, hat er nicht, ist so ein schmaler, ist ein 96er, genau so wie mein Mooni, der hat auch den schmalen.Original von VW Schrauber
Deiner muss normalerweise den breiten schwarzen OBD stecker schon haben !?!?
dann reden wir nicht vom gleichen TeilOriginal von VW Schrauber
Der kommt ja auch nicht in den Ascher ^^
Los Fotoooo zack zack ^^
Foto geht schlecht, da ich den STecker gestern am Auto verbaut habe und der wagen 30 Kilometer weg steht
- Markes
Du meinst bestimmt neben den Ascher kommt der Stecker hin, oder Christian?
Über dem Zigarettenanzünder.
So wie hier
In den Ascher kommt bestimmt kein Stecker
So wie hier
Zuletzt geändert von Markes am 27. Mai 2007 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
ja, verstehst du falschOriginal von turbogeil
Wozu brauchst du den Chrstian? Kannst eh nix damit auslesen wegen deiner 1,8T Technik, wenn dann müsst du du auf OBD umbauen wie Werksmässig zb bei Golf4 der Fall war, oder verstehe ich was Falsch?
is nix mit OBD.
das funktioniert ganz normal.
- turbogeil
Ja aber was funzt denn?? Abs und Airbags auslesen?? Viel mehr auch nicht oder?Original von Christianja, verstehst du falschOriginal von turbogeil
is nix mit OBD.
doch, alles Öldruck, Motor, was du möchtest.Original von turbogeilJa aber was funzt denn?? Abs und Airbags auslesen?? Viel mehr auch nicht oder?Original von Christianja, verstehst du falschOriginal von turbogeil
is nix mit OBD.
also, das was man sonst darüber halt auslesen kann.
