[Elektrik & Beleuchtung] Teilenummer Diagnosestecker
habe folgendes Problem
ich brauche das Teil, das hinter der Abdeckung für die Dianose steckt.
also den Stecker da halt.
den haben sie mir auch gezockt...
bei VW konnten wir das am Freitag nicht richtig zuordnen.
danke.
gruss
christian
Benutzer 97 gelöscht
Warum fragst du nicht den Teilegott *muahahahahaha*
3A0 972 559 Diagnose Sammelschiene == ab Fahrgestellnummer: 1H-T-007 635 == 7,20€
Original von VW Schrauber
danke dir!
also doch.
aber das ließ sich nicht bestellen an der STelle... komisch komisch.
achja.. war der falsche....
Wieso? Wie ist denn die TN?
1HO972805 oder so
das stand bei meinem Mooni drauf.
habe den Stecker jetzt durch nen Zufall geschenkt bekommen.
auch aus nem Cabrio
deine Teilenummer führte zu nem breiten Stecker...
naja, nicht schlimm
Deiner muss normalerweise den breiten schwarzen OBD stecker schon haben !?!?
nein, hat er nicht, ist so ein schmaler, ist ein 96er, genau so wie mein Mooni, der hat auch den schmalen.
Mach mal bitte n Pic davon. Da wäre ich ja echt überrascht!
der große passt da ja auch gar nicht in den Aschebescher rein.
ja, kann ich machen
Der kommt ja auch nicht in den Ascher ^^
Los Fotoooo zack zack ^^
dann reden wir nicht vom gleichen Teil
Foto geht schlecht, da ich den STecker gestern am Auto verbaut habe und der wagen 30 Kilometer weg steht
Markes
Beitrag von Markes »
Du meinst bestimmt neben den Ascher kommt der Stecker hin, oder Christian?
Über dem Zigarettenanzünder.
So wie hier
In den Ascher kommt bestimmt kein Stecker :)
Zuletzt geändert von Markes am 27. Mai 2007 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Original von Markes
ja, genau daneben, unter dem schiebtäfelchen
Hmmm den meinte ich mit meiner TN ... komsich...
ich mach mal nen Foto
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Wozu brauchst du den Chrstian? Kannst eh nix damit auslesen wegen deiner 1,8T Technik, wenn dann müsst du du auf OBD umbauen wie Werksmässig zb bei Golf4 der Fall war, oder verstehe ich was Falsch?
Original von turbogeil
ja, verstehst du falsch :D
is nix mit OBD.
das funktioniert ganz normal.
turbogeil
Original von Christian
is nix mit OBD.
Ja aber was funzt denn?? Abs und Airbags auslesen?? Viel mehr auch nicht oder?
is nix mit OBD.
doch, alles Öldruck, Motor, was du möchtest.
also, das was man sonst darüber halt auslesen kann.
