Optimales Motoröl für 2.0
Blackbox
Beitrag von Blackbox »
Hi
Welches Motoröl ist für den 2.0 das Optimale ?
Habe jetzt einen Ölwechsel gemacht und dabei das 0W30 Longlive von unserem 5er Golf genommen .....allerdings hört sich mein Motor jetzt im Stand ganz schön furchbar an .
Oder würde hier irgendeine Art von Aditiv helfen ?
Markus
Beitrag von Markus »
erst lesen dann machen nenene 10W40 oder 15W40 dann passt das wieder aber flott machen Long Live Öl is nix fürn G3
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Nun das Öl muss eine Freigabe für deinen Wagen (Motor) haben. Das ist in der Gebrauchsanleitung schon ersichtlich; ABER: Mann sollte gerade bei hohen Laufleistungen nicht auf vollsynthetisches Öl wechseln, wenn zuvor immer Mineralöl bzw Teilsynthetisches Öl verwendet wurde. Dadurch könnten (!) Ablagerungen im Motor sich lösen und Lager "ausgespült" werden.
Da ist sicher ein Kärtchen oder Aufkleber bei dir im Motorraum oder beim Einstieg wo drauf steht welches Öl zuletzt eingefüllt wurde: Halt dich da dran! (Wenn es eine VW-Freigabe besitzt!) :daumen:
Mike
PS: Fahre seit Jahren ein Castrol GTX 5 10W40: LINK
Das Castrol fahre ich auch und bin sehr zufrieden damit kann ich nur empfehlen!
RE: Optimales Motoröl für 2.0
Moin, :wink:
ich glaub bei Ölen geht die Meinung ziemlich auseinander.
Ich denke das man bei Castrol den Namen mitbezahlt, ein anderer Hersteller mit den selben Eigenschaften tut es auch. Möchte hier keine Schleichwerbung machen.
Es kommt darauf an, was Du dem Motor abverlangst. Wenn Du viel Langstrecke fährst reicht ein 10W40 oder 15W40, für Kurzstrecken würd ich Dir ein Öl mit geringer Viskosität empfehlen 0W40 oder 5W40.
Du solltest bloßt nicht zu oft zwischen der Viskosität wechseln.
Meiner bekommt seid jeher 5W40 Shell Helix vom Fass
Blackbox
Habe eben einen Ölwechsel mit 10w40 gemacht ..und jetzt ist Ruhe im Karton bzw Motor :D
vielen Dank für die schnellen Antworten.
hey leute könnte günstig an 5 Liter
Shell Helix Ultec 0W-40 vollsynthetisches Motoröl
kommen, jetzt die frage kann ich das bedenklos nehmen da ich vorher 5 w 40 drin hatte??
und wieviel liter brauch ich für nen wechsel??
Rebster
Beitrag von Rebster »
Also ich nutze bei meinem 1,8l 90PS Vollsynthetisches 5W40 von Liquid Molly und "fahre" wunderbar damit ;)
mfg Rebster
Ich will es röhren hören!
Franks
Beitrag von Franks »
würde bei meinem gerade erst gekauften 2.0 Cab bei 110Tkm auch gerne auf vollsynthetisches Motoröl und zwar MOBIL 1 mit 0W40 umrüsten; diese Viskosität steht jedoch nicht in der Bedienungsanleitung mit dabei.
Gibt es von VW eine Freigabe dafür ?
Schönen Gruß
Frank
Golf 4 Cabrio 2.0 ColourConcept
blackmagic perleffekt
Recaro-Leder Klima el.-Dach BBS RS2
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
ich weiß nicht, warum immer noch die märchen über ausgespülte dichtgungen und son quatsch verzapft werden...warum versteht man denn nicht, dass in einer bedienungsanleitung, die über 15 jahre alt ist logischerweise keine empfehlung für ein öl welches gerade mal 5 jahre alt ist geben kann?! im motor-talk forum gibts einen wirklichen schönen thread über alle öl-märchen mit fundiertem wissen!
füll dir 0w40 von mobil 1 ein, eins der besten, das du bekommen kannst! hab jetzt vor zwei wochen das neue castrol edge in 0w40 reingekippt. vorher war 0w30 drin. meiner subjektiven meinung nach läuft er jetzt noch ruhiger als vorher...
EDIT: hab auch einen 2.0er und dafür gibts eine freigabe, habs im vw haus wechseln lassen!
EDIT: viel spaß beim lesen :wink: Der Öl-Guru
Zuletzt geändert von Schmittler am 4. Feb 2008 20:46, insgesamt 2-mal geändert.
Schmittler
[quote]Original von StyleLikeaStarund wieviel liter brauch ich für nen wechsel?? [/quote]
in meinen 2.0er haben 3,8 l reingepasst! kauf dir ein 5 l kanister, dann haste noch ein paar reserven :)
super danke :-)
