[Motor, Bremsen usw] [Motor] läuft unrund @ Standgas
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
mein Motor
(1,8l ADZ 1996)
läuft im Standgas unrund.
Was ist das?
(1,8l ADZ 1996)
Was ist das?
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
Benutzer 97 gelöscht
Wie lange sind denn die Zündkerzen verbaut? Dabei wäre die Kilometerleistung sehr hilfreich. Außerdem solltest du mal den Zündverteiler, sowie den Verteilerläufer checken. Schau dir da mal die Kontakte an. Wenn die Kontakte "verbruzelt" aussehen, solltest du den Verteiler, sowie den Verteilerläufer erneuern.
Ich glaube zwar nicht, dass es der Schlauch vom Bremskraftverstärker ist, aber kontrollier den aus reiner vorsorge gleich mal mit.
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
- toschi
Bei mir war es auch mal der Schlauch. Lag sowas bei 1,50 €
[IMG]http://www.iseeyouu.de/avatar/finger2.gif[/IMG]
- cabrio-melie
- MKB: ADZ
schnapp ich den thread auf gibt aber noch 3 andere! mein motor läuft nun seit paar tagen auch unruhig, aber nur wenn er schon warm ist und ich dann z.b. an der ampel stehe! während der fahrt etc. alles bestens! ich hab hier jetzt was von undichten schläuchen gelesen ! kann mir mal bitte wer nen bild online stellen und makrieren welche das sein können? oder erklären von wo nach wo die langlaufen?
wo kann sonnst falschluft herkommen? oder kann das noch was anderes sein?
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Du kannst das auch mit Bremsenreiniger probieren, einfach beim laufenden Motor die Schläuche einsprühen. Wenn einer der Schläuche kaputt ist, dann geht die Drehzahl hoch, wenn die mit Bremsenreiniger einsprühst.
Oft ist es der Schlauch vom Bremskraftverstärker.
Hast Du nen KLR (Kaltluftregler) drin? Die Schläuche bekommen mit der Zeit auch risse.
edit: mit der "Ente" meinst Du den "Igel" oder???
Zuletzt geändert von Splinter am 21. Jun 2007 19:04, insgesamt 2-mal geändert.
- redcabrio
- MKB: AAM
hallo leute
hat jemand zufällig die teilenummer von dem schlauch? oder ein bild wo der sitzt.
Vom dem Vergaserflansch auch wenn möglich.
Zuletzt geändert von redcabrio am 4. Mär 2008 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
