[Karosserie] Juhu, Rost vorne links
- Flöz
Hai!
Vorne links unterm Kotflügel rostets bei mir am Schweller. (siehe Bild) Und das obwohl der Wagen die letzten beiden Winter garned gefahren wurde.
Von außen kann man noch nichts sehen, der Lack wirft aber leichte Blasen.
Was kann ich tun? Was kostet das? Hilft das was auf Dauer? Wenn man nichts macht, was passiert dann auf Dauer? So 5 Jahre sollte das Cabrio schon noch halten...
Der Flo
Der Flo
Zuletzt geändert von Flöz am 4. Jun 2007 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Der Golf aus dem die Träume sind.
Sommer: Golf Cabriolet Joker, Bj. 7/97, 101PS 1,6l
Winter: Golf IV TDI Generation, Bj. 9/00, 90PS 1,9l oder Golf Cabriolet Pink Floyd, Bj. 5/94, 75PS 1,8l
Allesamt unverbastelt ! ! !
RE: Juhu, Rost vorne links
Was kann ich tun?
>> die Roststelle Sandstrahlen (metallisch blank), Rostschutz drauf, dann spachteln, fillern und lackieren.
Was kostet das?
>> wenn dus selber machst nicht viel, brauchst halt ne Sandstrahlpistole. Ansonsten in ner Werkstatt wird sichs auch in Grenzen halten. Würde aber den Rost nie abschleifen, da kommt er immer wieder durch, nur strahlen hilft dauerhaft.
ja!
Es rostet immer mehr, sieht sch**** aus und irgendwann kannst du deinen Kotflügel nach oben klappen.
Meist siehts unter dem Lack schlimmer aus als oberflächlich. Die Stelle ist ja bekannt als beliebte Roststelle am 3er Golf (weiß ich leider selbst zu gut
ALSO: die Sache ernst nehmen und was tun!
Viel Spaß, mfg
Jörg
Was kostet das?
ja!
Viel Spaß, mfg
Jörg
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Auf jedenfall solltest Du es so schnell wie möglich machen, nicht zu lange warten. Bei mir fing es an den Kotflügeln an und ist dann zu den Schwellern vorgedrungen. Ende vom Lied war, dass zwei neue Kotflügel her mussten. Zum Glück sollte das Cabrio ja eh gelackt werden.
Fals du keine Sandstrahl-Pistole oder der Gleichen besitzt, kann ich Dir auch Rostumwandler empfehlen, ich hab da schon gute Erfahrungen mit gemacht.
Rostumwandler ist auch überlackierbar, hab es auch schon für meine Bremstrommeln verwendet.
- Thore
Ich hatte es an beiden Seiten, sowie an den Kotflügeln als auch am Schweller. Meiner Meinung nach kommt das auch von den Schwellern. Hintern dem Innenkotflügel aus Plastik bleibt der ganze nasse Matsch und Schlamm hängen und kann nich raus. Als ich die Kotflügel abgebaut habe stand da 15cm Matsch drin. Der obwohl es seit 2 Wochen nicht geregnet hatte, feucht war.
Ich hab komplett mit nem Dremel aufs Blech runtergeschliffen. Auf die Schweller Unterbodenschmutz geschmiert, grundiert, lackiert. Hoffe mal das hält jetzt erstmal wieder.
Ich bin so klug - K L U K
- Flöz
Ja also selber mach ich da nix! Hört sich zu kompliziert an!
Geh ich da in ne normale Werkstatt oder wen frag ich da? Hatte da noch nie so wirklcih Probleme mit... die andere Seite sieht übrigens gut aus. Da kam mal nen neuer Kotflügel drauf vor 5 Jahren (beim Vorbesitzer), vielleicht haben die da schon vorgearbeite an der STelle.
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Gratuliere genau da hatte ich auch Rost und habe mir einen neuen Koti zugelegt. Es fing klein an und blüte munter weiter. Auch Rostumwandler brachte nicht wirklich viel. Neuer Koti kostet ca 120.- Euro beim freundlichen + Lackierkosten. Sind ja unterschiedlich von Region zu Region also mal nachfragen wenn es so weit ist!
- Flöz
Der Kotflügel ist nicht das Problem, der wenn Rosten würde wärs in erster Linie ein Schönheitsfehler, den man bei Gelegenheit halt einfach ersetzt.
Bei mir sind die kleinen Rostblasen ja vorne am Schweller, in der der Lücke zwischen Koti und Schweller. Ich überleg ob ich das ganze nicht vorab mal etwas abschleife, so weit möglich und dann mit nem Lackstift drüber gehe. Dort unten würde das eh nicht auffallen.
Das der Wagen irgendwann mal heftiger rosten wird ist mri auch klar, aber wie schon gesagt, nen paar Jährchen muss er noch halten. Der Eos ist erst mit so 25 oder 26 drin... ^^
Zuletzt geändert von Flöz am 5. Jun 2007 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
- froekl
- Forums-Gott
[quote]Original von Flöz
Bei mir sind die kleinen Rostblasen ja vorne am Schweller, in der der Lücke zwischen Koti und Schweller. Ich überleg ob ich das ganze nicht vorab mal etwas abschleife, so weit möglich und dann mit nem Lackstift drüber gehe. Dort unten würde das eh nicht auffallen. [/quote]
Bei mir wurde auch vermutet das es der Schweller ist - war aber letztendlich der Kotflügel!
- Flöz
Naja, muss die kommenden Wochen eh zum Service, dann kann sich mein Mechaniker das mal anschauen. Da aber schon so leichte Bläschen am Schweller sind, wirds wohl der auch sein... mal guggen...
Benutzer 97 gelöscht
- Flöz
Also ich hab den kleinen Bereich am Schweller jetzt mal leicht abgeschliffen... Rost konnt ich darunter nicht sehen... dann mal mitm Lackstift drüber, wie gsagt, da unten fällts ja ned auf.
Aber neuer Kotflügel für die Fahrerseite wär wohl echt keine falsche Lösung... denke nämlich auch dass der Rost am Schweller von nem unten rum vergammelnden Kotflügel kommt.
-FLo-
- Windschott-Nutzer(in)
Also ich habe mir meinen Cabrio vor kurzem gekauft .. ich hatte kein Bild nur die aussage von meinem Vater (hobby KFZ mechaniker) das er in einem Top zustand ist bei mir rosten die kotflügel und der schweller.. mein Vater darf auch den ganzen scheiss bezahlen auch wenn ich dadurch einen sehr guten Preis für den kompletten wagen nur bezahlt habe (4000euro.. ok oder?^^) .. also .. der lackierer der das macht der macht das sicherlich gut ich hab selten einen gesehen der es so gut drauf hat... allerdings würde ich trodsdem gerne noch einmal mit ihm sprechen!! soll ich gleich den ganzen wagen lackieren? oder erstmal guggen was er denkt ob komplett neue kotflügel drauf sollen oder die jetztigen abeschliffen werden solllen ? ich denke lieber 2 komplett neue kotflügel da bei mir dieses heldenhafte JOKER eh noch nervt und mein vater diese wahrscheinlich bezahlt.. ^^ vielen dank :> ..
Also da würde ich liber beim freundlichen 2 neue Kotflügel holen wäre mir sicherer weil nachher kriegste den Rost net ganz runter geschliffen oder hats dann wellen im Kotflügel die mit Spachtel wieder ausgeglichen werden müssen das sieht dann auch scheiße aus also lieber direkt zwei vernünftige neue
Da hat aber auch jeder Probleme, ich denke es hängt irgendwie mit den Radhausschalen zusammen. Bei mir war der ganze Schweller und auch der Kotflügel voll mit Sand und Dreck, der sich dahinter gesammelt hat.
Eigentlich reicht da Sandstrahlen aus und dann kommt da auch nix wieder, und der Spachtel wird da so fein aufgetragen das da eigentlich nix wellig sein sollte, vorausgesetzt es macht ein Fachmann.
Die frage ist nur was günstieger ist, 2 Neue oder die Arbeit.
Ich habe bei mir vorsorglich die inneren Radhausschalen abgebaut,
alles mit einem Dampfstrahler sauber gemacht und als es alles wieder trocken war Wachs ohne Ende in den inneren Radlauf/Schweller usw gehauen,das war zwar erst eine große Sauerei,
weil überall das Wachs rausgelaufen ist,
aber da sollte jetzt nichts mehr passieren!
Und dann regelmäßig den Kotflügel von Innen mit einem Dampfstrahler sauber machen
-FLo-
okay vielen dank...!
Und was meint ihr ich will zwar die Farbe behalten aber sollte ich den wagen komplett lackieren lassen? weil vorne an der stoßstange sind auch kratzer die ich mit politur nicht mehr wegkriege und so.. ausserdem habt ihr eure schweller leisten und so verändert? hab 2tuning seitenschweller in der garage liegen aber die werde ich nicht verbauen ... auf jedenfall will ich eh diese ganzen " Joker " aufkleber weghaben deshalb soll der ma schön 2 neue kotflügel aufziehen :>
