[Sonstiges] Wassereinbruch :-(
Golfheizertorben
Wassereinbruch :-(
Beitrag von Golfheizertorben »
Hi, nach dem herrlichen Wetter die letzten Tage hab ich nun Wasser im Fussraum und das nicht zu knapp. Wenn der Wagen im Regen stand und ich anfahre, kurz danach bremse hört man wie das wasser nach vorne schnellt. Das Wasser müsste doch über die Schweller ablaufen und wieso stehts dann in meinem Fussraum?und wo kommts durch?
Wär nett wenn mal jemand schreibt, der mal Erfahrungen damit gemacht hat. :daumen:
[img]http://img2.myimg.de/Cabklein200x148699.jpg[/img]
Wer langsam fährt -> wird länger gesehen ... :daumen:
Moin, :wink:
kann auch sein das es bei der Seitenscheibe oben durchleckt, also direkt am Verdeck oder A-Säulendichtung. So ist es im Moment zumindestens bei mir.
Noch ne Möglichkeit ist es, dass es durch die Türseitenverkleidung kommt, aber nur wenn die Folie dahinter nicht mehr richtig dran ist.
Ansonsten mal gucken ob alle Abflusslöcher vorne frei sind, und gegebenfals mal durchpusten lassen.
Golfheizertorben
Moin Moin :zwinker:,
mit Abflusslöcher vorne meinste die im Schweller?
Und wie seh ich obs die A-Säulendichtung ist?
Hatte das auch schon vermutet.
am besten baust du die seitenverkleidung hinten ab, dann suchst du dir nen sammy der mit nem wasserschlauch draufhält und schaust mal wo es reinkommt.
Wenn das Wasser schon im Auto gestanden hat würde ich auf jeden Fall den Teppich mal hochnehmen und schauen nach weiteren Schäden. (Rost, Schimmel, e.t.c)
-FLo-
Beitrag von -FLo- »
Deine Schweller sind aber unten nicht eingedrückt? durch falsches hochheben??
Golfheizertorben
Muss ich mal schauen, wenn ja kann ich auf beiden seiten n loch bohren oder gammelt er mir denn unterm arsch weg ? :D
bloß nicht irgendwo einfach löcher bohren, das gammelt 100%ig
das hat schon nen grund das die das von innen versiegelt haben mit so hellbraunem zeug.
Golfheizertorben
Ja, hast schon recht aber ich bin langsam am ende mit meinem latein...
Scheiss Regen ... :meckern:
-FLo-
Beitrag von -FLo- »
Hast du mal geschaut? sonst musst du einfach mal guggen ob es irgend wo verstopft ist dann würde ich guggen das es gereinigt wird und wenn du garkeine ahnung hast würde ich sicherheitshalber mal in ne Werkstatt fahren !!
Seitenverkleidung hinten und am bügel ab und gucken, sonst findest das nie. Denke nicht das ein Abfluss verstopft ist. Bestimmt ist eine der Scheiben zu hoch eingestellt und hebt das Dach am Bügel an oder so.
Wenn du nach Regen das Dach aufmachst, sind die Auflageflächen des Verdecks auf dem Bügel nass oder trocken? Ist der Gurt auf der Beifahrerseite auch nass oder trocken?
