Pedruschko's Cab......Fahrwerk ist drin!
- Pedruschko
SO!
Kennen tun mich manche von euch schon, nun ist bei mir der Startschuß gefallen!
Nachdem die Anlage schon lange verbaut ist kamen heute meine Hella Scheinis mit der Post!
Die Blinker für Seite und vorne incl. NSW sind in klarglas bestellt. :daumen:
Da leider die Felgen und das Fahrwerk warten müssen (Geldmangel), werde ich mich um bestimmte kleiner Dinge kümmern:
- Innenraumteppich ausbauen und reinigen ggf. flicken (Hat den jemand
schonmal ausgebaut)?-----allg. Innenraum aufpolieren
- Beleuchtung des Innenraums ändern
- vllt. Golf4 Zeiger mit Beleuchtung einbauen
- Grill ohne Emblem......(selber lacken oder machen lassen?)
- VR6 Lippe
für andere Ideen bin ich immer offen!
:cabrio:
- VR6 Lippe
:cabrio:
Zuletzt geändert von Pedruschko am 21. Jul 2007 07:13, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzer 244 gelöscht
Jaaa, immer schön alle Modifikationen mit Bildmaterial dokumentieren... :zwinker: solche Threads sind dann immer Klasse, da kann man schön die Entwicklung des Cabbys nachvollziehen! :daumen:
Also, hau rein - aber nix überstürzen!
Zuletzt geändert von Benutzer 244 gelöscht am 10. Mai 2007 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
RE: Pedruschko's Cab......Der Start!
So ist richtig Pedruschko, step by step.
Den Grill würd ich auf jeden fall vom Lacker machen lassen, da hast später mehr von.
Am betsen so viele Teile wie möglich sammeln die du lackiert haben möchtest, dann braucht der Lackierer den Farbton nur einmal anrühren und du hast alles in dem selben Farbton, und es wird günstiger wenn du mehr lackieren lässt als immer nur ein Teil.
B-Säulenverkleidung und die Leisten auf der Frontscheibe könnte man ja auch in Wagenfarbe lackieren lassen.
Bin schon gespannt auf die Fotos die da noch kommen.
wieder ein rotes Cabby :daumen: :daumen:
wir müßen mal wieder ne umfrage starten welche Farbe es hier am meisten gibt, ich bin mir sicher daß die meisten rot sind
Hallo Pedruschko,
ich habe den kompletten Teppich im letzten Winter neu gemacht. Hat beim Freundlichen ca. 140 Euro gekostet. Ist auch nicht so ne wahnsinns Arbeit. Bei der Gelegenheit kannste auch gleich Stromkabel und was du sonst noch so brauchst nach hinten legen.
Viele Grüße
mfischi
Viele Grüße
mfischi
- Pedruschko
Kaum war der Start vorlzogen gibs den Rückschlag:
Diagnose:
-alle Dämpfer kaputt
-Domlager auch
-2 Federn müssen ebenso gewechselt werden----wie die kaputt gehen können. weiß ich net!
K.voranschlag mit original Teilen: ca. 500 incl Einbau
K.voranschlag mit KW Gewindefahrwerk: feste 700 incl Einbau.......
Am Samstag geh ich nochmal hin und höre mir in Ruhe die Angebote an.
:wall: :wall:
Was soll ich tun? Man bin ich verzweifelt....so ein Schrott! und das bei nem Lohn von 400€.......
Diagnose:
-Domlager auch
:wall: :wall:
- Pedruschko
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
ich hatte mal ein PowerTech-Fahrwerk, das war auch schön straff aber nicht zu hart. (War allerdings im 2er verbaut) Aber da gibt es bestimmt keinen Unterschied.
Ich war damals gut damit zufrieden.
- Pedruschko
HR Cup Kit dachte ich mir auch....mal schauen was mein Typ morgen sagt....preislich werde ich handeln bis er weint!.....das budget is knapp und andere Reparaturen auch nötig^^
Sagt ma mein org. NSW hat hinten dran so ne Linse (schwarzes Teil), meine neuen aber nicht?! muss ich das irgendwie zusammeln basteln!
:daumen:
- Pedruschko
So jetzt ist die Front kompletitutti :turn:
:meckern: Leider ist die Verarbeitung dieser preislich günstigen NSW mit Blinker nicht sehr gut.......irgendwann gibts auch besser, dann bin ich auch mit den Spaltmaßen zufrieden^^
Gruß Pedruschko---->
http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/thre ... #post79529
- Pedruschko
SO!
Lange hats gedauert!
Hab mir jetzt ein Vogtland 50/30 einbauen lassen, hat alles geklappt.
Spurstangenkopf, Federbeinlager oben und unten wurden auch gleich ersetzt somit ist wieder alles in Butter.
Fahrverhalten ist gut... Preisleistung ist TOP!
Hab ~750€ gezahlt die Reparaturen hat ATU übernommen.
Fotos werden die nächste Woche gemacht, da das Auto äußerlich "peinlich" dreckig ist und es erst geputzt werden sollte.
Danke an Magic Mike!!
:daumen:
:daumen:
