[Elektrik & Beleuchtung] Steckerbelegung ZV - Pumpe
kleinesilberauto
Beitrag von kleinesilberauto »
Hallo , kann mir jemand sagen wie der Stecker von der ZV - Pumpe belegt ist , also Kabelfarbe / Funktion ?
Hat die ZV je eine Leitung zum Schließen und eine zum Öffnen oder geht das über eine Leitung ??
Ist ein Facelift Bj. 2000 mit Komfortschließung. Ich brauche die Steckerbelegung für eine FFB damit ich die richtigen Kabel anzapfe. Ist leider kein Plug & Play und mit der Kabelkennung vom G4 kann ich nix anfangen da der ja keine pneumatische ZV hat. Wär super wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß kleinesilberauto
Golfheizertorben
Beitrag von Golfheizertorben »
Hi, ich öffne meine Heckklappe auch pneumatisch mit funk über die Pumpe.
Im Stecker sind 3 Kabel.
Ein Plus, der Geschaltete und Masse.
Musst du in deinen Plan der Funk ZV schauen wie du das Modul auflegst.
Gruss Torben
[img]http://img2.myimg.de/Cabklein200x148699.jpg[/img]
Wer langsam fährt -> wird länger gesehen ... :daumen:
kleinesilberauto
Hi , also habe ich eine Steuerleitung zum Öffnen und Schließen - oder ?
Ist die ZV plus - oder massegesteuert ( vermute mal massegesteuert )?
Zuletzt geändert von kleinesilberauto am 12. Jul 2007 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Golfheizertorben
:wink: genau, die Steuerleitung ist die mit dem Strich drauf.
Wie sie gesteuert ist weiss ich nicht mehr, musst mal messen.
Gruss Torben
oldschool_79
Beitrag von oldschool_79 »
Du hast Leitungen für öffnen und schließen und alles ist massegesteuert.
Zuletzt geändert von oldschool_79 am 12. Jul 2007 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
-semper fidelis-
kleinesilberauto
Hi , wenn Du mir jetzt noch die Kabelfarben der entsprechenden Funktion nennen könntest hätt' ich Arbeit gespart.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe ist da doch je eine Leitung zum Öffnen und eine zum Schließen ; und nicht beide Funktionen auf einer Leitung??
kleinesilberauto
Hi , also irgendwie reden wir wohl von 2 verschiedenen Systemen.
An meinem G4 Cabby hat der Stecker an der ZV - Pumpe 12 Kontakte und nicht nur 3 !!! Habe mal die Kabelfarben der Pin's aufgeschrieben :
Pin 1 = rot / weiss
Pin 2 = gelb
Pin 3 = braun ( gebrückt mit Pin 8 )
Pin 4 = schwarz/ dkl. rot
Pin 5 = schwarz / dkl. rot
Pin 6 = rot / gelb
Pin 7 = hellblau
Pin 8 = braun ( gebrückt mit Pin 3 )
Pin 9 = schwarz / gelb
Pin10 = grün
Pin11 =schwarz / gelb
Pin12 = grün / gelb
Außerdem ist laut HB vom G3 die ZV plusgesteuert ( steht da jedenfalls so drinn ) . Fahrzeug ist Bj.2000 und hat Komfortschließung .
Kann mir jemand sagen welche Kabelfarbe welche Funktion hat ????
edit
Habe mich mal durch den SLP des G3 gewühlt und folgendes gefunden :
Pin 1 = Klemme 30
Pin 2 = Verbindung ( SAFE 1 ) im Leitungsstrang ZV
Pin 3 = MASSE
Pin 4 = Stellelement ZV vo.li.
Pin 5 = Stellelement ZV hi.li
Pin 6 = Verbindung ( SAFE 2 ) im Leitungsstrang ZV
Pin 7 = ZV zu
Pin 8 = MASSE ( fehlt bei Einzeltüröffnung )
Pin 9 = Stellelement ZV vo.re.
Pin 10 = ZV auf
Pin 11 = Stellelement ZV hi.re.
Pin 12 = Klemme15
Habt Ihr vielleicht die FFB woanders als an die Verkabelung der ZV - Pumpe im Kofferraum angeschlossen ???( wegen der 3 Kabel )
Und ist die Geschichte nun Plus - oder Minusgesteuert??? Weiss das jemand definitiv ????
Zuletzt geändert von kleinesilberauto am 24. Jul 2007 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grau und Grün (T12/10 und T12/7) sind für öffnen und schliessen. (Plusgeschaltet)
Rest findest du in deinen Mails ;)
kleinesilberauto
Hi , erstmal vielen Dank!
Leider kann ich die von Dir gesendete Datei nicht öffnen ; kannst Du sie vielleicht anders abspeichern ( z.B. .pdf ) ??
Jedenfalls weiss ich jetzt (auch dank Dir ) das die ZV plusgesteuert ist. Bin nur mal gespannt ob auch meine Komfortschließung funktioniert.
oldschool_79
Also,wenn du es herausgefunden hast,wäre ich dir dankbar,wenn du nochmal verrätst,wie es nun funktioniert. Ich blicke da nämlich nicht mehr durch :heul:
Habe ähnliches nämlich auch vor...
-semper fidelis-
Original von kleinesilberauto
mail mir mal den anschlussplan deiner neuen FFB, dann zeichne ich dir in die Stromlaufpläne ein was du wo anschliessen musst.
Ex-1t
Beitrag von Ex-1t »
Komm doch mal am Samstag oder Sonntag mal nach Lev. Da kann dir mein bruder bei der ZV helfen. Hat nämlich auch die bei mir eingebaut.
kleinesilberauto
Hallo , erstmal danke für Eure Hilfe.Da ich gestern erstmal die Auspuffanlage erneuern mußte habe ich erst heute wieder Zeit gehabt mal im Forum vorbei zu sehen. Am Mittwoch geht das Cabby zum TÜV -sollte aber kein Problem sein. Der von innen vergammelte Auspuff - Tribut als Wenigfahrer ( 35.000 km in 7 Jahren ) ist ja nun erneuert.
Der Anschluss der FFB als solcher ist mir schon klar ,geht nur noch um die Komfortschließung . Die oben gepostete Pin - Belegung des Steckers ist von der G3 Limo. Denke das die Kanäle für die hinteren Stellelemente beim Cabby für die Tankklappe und den Kofferdeckel genutzt werden ( ?? ) - ist aber auch wurscht da ich ja die Steuerkanäle für AUF und ZU habe ; ebenso PLUS und MASSE.
@ janp
Die email ist unterwegs - DANKE Dir !!
@ oldschool_79
Ist gar nicht so schwer wie es sich liest. Die PIN - Belegung des 12-fach Steckers an der ZV - Pumpe habe ich ja oben gepostet. Und wichtig : Anlage ist PLUS - gesteuert!!
DANKE nochmal an Alle ,
kleinesilberauto
PS : melde mich nochmal kurz wenn Anlage verbaut( nächste Woche )
kleinesilberauto
Sooo - habe die Funke heute eingebaut. Funktioniert soweit auch wie es soll ( Auf / Zu / Suchfunktion ) ; nur die Komfortschaltung funzt via FFB nicht obwohl ich es so angeschlossen hatte wie im Schaltplan angegeben. Laut SP sollte die Komfortsteuerleitung an die Leitung für ZV - ZU angeschlossen werden. Wenn ich das aber so anschließe dann fahren alle 4 Fenster beim Öffnen halb auf und beim Schließen wieder zu! Auch wenn ich die betr. Taste festhalte werden die Fenster nicht weiter angesteuert.Dies war auch der Fall wenn ich diese Komfortsteuerleitung nicht angeschlossen hatte!!! Ursache war ein zu langes Schaltsignal welches durch setzen eines Jumpers verkürzt wurde. Jetzt geht die FFB so wie sie soll - aber leider ohne Komfortschaltung ( habe das Kabel vorsichtshalber abisoliert ). Denke mal das das Komfortsteuergerät im Auto nicht mit dem Signal der FFB zurechtkommt oder ich muss das Signal der FFB auf eine andere Leitung legen. Weiss nur noch nicht welche. Ist aber auch nicht so tragisch - Hauptsache der wichtigere Rest funktioniert.
Mal eine andere Frage : Weiss jemand ob auch die Schlüsselklinge codiert ist ???? Oder arbeitet die WFS nur mit dem Tranponder im Schlüsselkopf ??? Muss mir nämlich noch einen Klappschlüssel schleifen lassen und der Schlüsselmensch meinte das der Schlüsselbart codiert . wäre ( ????? ) - Fahrzeug hat WFS 3. Weiss da jemand von Euch bescheid ??
PS : Fahrzeug hat serienmässig keinen Klappschlüssel
Ich weiß nicht wie das bei Deinem ist, aber bei mir war der Transponder in dem Kunststoff eingearbeitet. Hab mal nen Passat-Schlüssel bearbeitet, da war der Transponder auch in dem Schlüsselkopf, ich kann mir nicht vorstellen, das der Schlüsselbart ansich codiert ist.
kleinesilberauto
Hi , also der Transponder ist definitiv im Schlüsselkopf ( den müßte ich ja sowieso in den Klappschlüssel einkleben ). Vorstellen kann ich mir auch nicht das der Schlüssel selbst codiert ist. Aber vielleicht weiss das ja jemand ganz genau.
Bei VW kann ich übrigens nur den kompletten Schlüssel bestellen - die Schlüsselklinge ( oder auch Schlüsselbart ) gibt es nicht einzeln. Und wer die VAG - Preise kennt ........
Warum nimmst den alten Schlüssel nicht auseinander und passt den an den Klappschlüssel an?
Hab ich auch so gemacht, der Schlüsselbart hält nun schon ca. 2 Jahre in dem Klappschlüssel.
Ganz wichtig ist den Transponder soweit wie möglich nach vorn zu kleben.
Ich hatte den erst wo hingeklebt wo halt Platz war, hab mich dann gewundert warum das Auto immer wieder ausgegangen ist :meckern:
DerHamburger
Beitrag von DerHamburger »
ich brauche mal wieder eure hilfe...
so habe versucht meine alarmanlage mit der ZV zu koppeln.
jetzt funktioniert sie leider nur halb. (die zv per fernbedienung )
ich drücke auf dem knopf alarm an ZV schließt alarm scharf...so sollte es sein.#
aber wenn ich jetzt auf deaktivieren drücke öffnet die ZV nicht.
weiss nicht ob ich was falsch angeschlossen habe?
ich stell man denn schaltplan rein nach dem ich die ZV angeschlossen habe. das blau weiße kabel habe ich an der ZV pumpe an pin 7 angeschlossen und das weiß grüne an pin 10
Zuletzt geändert von DerHamburger am 14. Dez 2007 16:56, insgesamt 1-mal geändert.
