Cabrio steif machen verstärken vs zittern,ideen werkstatt...
- gods-dice
hat einer sich um das verstärken der karosse vom g3/4 cab gedanken gemacht? :heul:
meine jetzt nicht domstreben wie das jeder machen kann sondern echte längs versteifungen einschweissen bzw verschrauben?
ich habe letztens die seitenschweller abdeckungen ab und habe sehr viel raum vorgefunden.
da könnte doch ein stahlrohr von 80mm durchmesser locker reinpassen.
mit a und b säule verschraubt bzw geschweist? :zwinker:
hab ihr ein paar ideen dazu? :daumen:
Zuletzt geändert von gods-dice am 7. Nov 2007 15:54, insgesamt 2-mal geändert.
eXotioN
[quote]Original von janpHast du Probleme mit der "Steifigkeit" ? :hopp: [/quote]
Hahaha wie geil
aber mal zum thema! ich denke die steifigkeit der karosse von vorn nach hinten sollte okay sein! nur was mir aufgefallen ist (als ich das cab das erste mal gefahren habe) das die Kreuzsteifigkeit anders ist, sprich; von vorne links nach hinten rechts... denke das liegt am fehlenden dach denn wenn ich verdeck drauf aheb ist es nicht mehr so extrem Oo
Hahaha wie geil
Lay down and Chill!
- gods-dice
Ich hab mir da zwar noch keine Gedanken gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen das ein einfaches Rohr daunten viel verstärken würde.
ja ich denke "sooo" richtig verstärkt hat noch keiner das gab g3/4?
also bei meiner kombo eibach gewinde+h&r stabi kit+vordere querlenkerstrebe+215/40/r17/7,5j + noch nicht aber liegt da domstrebe& plus "schweren diesel
merke ich schon das es nicht mehr so ruhig bleibt.
meine jetzt nicht das es wirklich zittert aber ich habe meinen alten nb mx-5 noch vor kurzen gefahren und der ist einiges steifer.
klar ist leichter moderner und nur 2 sitze aber der hat richtig dicke seiten schweller gehabt(dicker als beim g3/4 cab). :zZ:
sage mal locker doppelt so dick wie beim golf 3/4 cab.
beim g3/4 cab sind auch die seiten schweller zum normalen g3 wesendlich dicker. und das ist nicht wegen der obtic gemacht worden(stahlblech kein kunststoff wie beim gti). :zwinker:
deswegen denke ich schon das rohre zwichen a über b bis vielleicht c säule richtig was ausmachen.
genau hab ich es noch noch nicht nachgeschaut beim g3/4 cab, aber ihr habt bestimmt schon mal die seiten schweller verkleidung runter gehabt und da war ungewöhnlich viel platz. :daumen:
ausserdem ich glaube mit etwas geschick und gedult, ist das gar nicht so schwehr und es würde nicht auffallen bzw stören aber viel bringen. :daumen:
Zuletzt geändert von gods-dice am 4. Okt 2007 16:01, insgesamt 2-mal geändert.
- janp
Meiner Meinung nach würde es nur was bringen wenn das Rohr eine gewisse Vorspannung hätte. Also Auto in der Mitte anheben und dann einschweissen oder so. Sonst bringt das soviel wie Domstreben die nicht einstellbar sind.... also garnichts. Da die Stelle eh schon sehr Steif ist, denke ich das man außer dem Zusatzgewicht nicht so viel spüren wird. Da sich das Auto wenn dann nur in der Längsache verwindet, bringt ein "Kreuz" zwischen linker und rechter Seite bestimmt mehr. Aber ich denke nicht das sowas den Aufwand lohnt.
Kannst ja nen Käfig einschweißen ^^ Bringt mehr und ist einfacher *gg* obs dann noch gut ausschaut...
- gods-dice
[quote]Original von Zonkie
Kannst ja nen Käfig einschweißen ^^ Bringt mehr und ist einfacher *gg* obs dann noch gut ausschaut... [/quote]
wust das das einer bringt.
ne das war nicht in meiner überlegung drin da zu abartig. :finger:
janp ja hast recht eine kreuzverstrebung würde einiges mehr bringen.
muss mal unterm boden schauen aber der ist schon so tief.
vorspannung ist eine gute idee. klar die Rohre werden kein gewinde bekommen. :zwinker:
oder vielleicht doch?
Zuletzt geändert von gods-dice am 4. Okt 2007 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
ich bin ganz der meinung von Frauke was willst du mehr , ich selber habe nur vorne ne Domstrebe drin und unten mehr nicht.
Wenn du mehr willst dann mach einen Käfig rein :daumen:
[quote]Original von froekl
Und wo willste den Käfig oben festschweißen am Dach :klopf:
Ne denke das ist eher schlecht. [/quote]
ja, du lachst...
aber eigentlich müssten man genau da ansetzten... denke ich.
nen Kreuz zwischen den hinteren Domen und dem Bügel einsetzen.
mal was anderes
ja, du lachst...
mal was anderes
Frauke es ist möglich einen Käfig rein zu schweisen , nur wie siehts dann
aus wenn man offen fährt, da lachen zugar die Russen :turn:
Chris hinten braucht mn nix mehr da der hinter Dom schon die Hutablage aus Blech ist und somit schon verstärt ist
Zuletzt geändert von Alexander190 am 5. Okt 2007 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Chris hinten braucht mn nix mehr da der hinter Dom schon die Hutablage aus Blech ist und somit schon verstärt ist [/quote]
also, wenn du die Querbewegung einschränken willst, dann seh ich das aber schon so, das die beiden Punkte verbunden werden sollten.
das da ein Blech ist, das weis ich...
wie das aussieht? ala Cabrio Buggy
denke aber das dies ausreicht, und wenn nicht kann man oben eh nix drauf machen da man ja das Verdeck nicht mehr rein bekommt.
Und im Kofferraum brings nix, ich hatte schon ein paar gesehen die eine
Strebe drin hatten.
Strebe drin hatten.
Strebe drin hatten. [/quote]
? wenn es ausreichen würde, wäre dieser Thread hier unnütz.
dann würde ja keiner meckern, das sich das Cab sehr stark bewegt.
Klar, Domstrebe hinten kann ja auch nix bringen, da hat ja VW selber vorgesorgt. da ist ja der Träger, den du bereits oben angesprochen hast.
und natürlich würde man das Verdeck zu bekommen.. warum auch nicht? ich würd das ja nicht oben drauf schweißen... das wäre ja qautsch.
direkt in den Bogen rein und dann ab nach unten.
ne ein 3 er nicht dann eher ein 1 er Cabrio da habe ich schon ein paar gesehen, muß mal schonen habe irgenwo auch mal im Internet was gesehen
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
RE: Cabrio steif machen verstärken vs zittern
Also ich find das alles in Ordnung so wie es ist.
Für den normalen Gebrauch passt das doch, es sei denn man will damit Rennen fahren, sprich Nordschleife etc.
ich finde meiner fährt sich wie ein Kart, und noch mehr versteifen bringt
nix da die Karosse nicht lange mit machen würde :zwinker:
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
[quote]Original von Christian
ja, du lachst...
mal was anderes
Naja Porsche bietet so etwas ja auch an für Cabrios.
Ich lache weil ich es optisch schon total daneben finde.
Aber ist ja nur meine Meinung machbar sicherlich irgendwie.
Könnt ja mal bei Wiechers nachfragen!
ja, du lachst...
mal was anderes
