[Karosserie] Problem mit Schiefem ESD
Guten Tag,
hat jemand ein Bild von unten auf Cabrio? Am besten wo man die Ausbuffanlage sieht.
Ich habe nämlich das Problem das mein Ausbuff schief hängt (war beim kauf drann).
Ich war letztes mal unterm Cabrio und habe festgestellt das alles ziehmlich wackelig ist. Jetzt wollte ich mal gucken was ich da neu machen muss das das ordentlich sitzt.
Ich habe auch fesgestellt das das Rohr an dem der ESD angebracht ist anscheinend geflext wurde. Daher weiß ich leider nicht wie das früher aussah.
Das Rohr an dem der ESD angebracht ist ist auch dünner als das vom ESD. (Wie ich solche Fusch hasse).
Jemand ne Idee was man da am besten machen kann?
Ich habe nämlich nicht wirklich Lust da blöd anzuschweißen. Das wäre dann irgent wie nur ne Temp. Lösung und davon bin ich nunmal kein Freund.
mfg
Alex
mfg
Alex
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 17. Okt 2007 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
RE: Problem mit Schiefem ESD
Boar Alex das war nun aber schwer zu lesen.
Kannst Du eventuell ein Foto machen und das hier posten, damit man sich das mal angucken kann.
Wie ist denn der allg. Zustand der Auspuffanlage? Wenn die nicht mehr gut ist, dann würd ich garnicht lange fackeln und den Mittel- und Endschalldämpfer neu machen. Dann hast es auch gleich ordentlich.
[quote]Original von Splinter
Boar Alex das war nun aber schwer zu lesen.[/quote]
Sry. Ich hatte schon immer Rechtschreibprobleme
Naja Bilder habe ich leider nicht. Die Anlage ist an sich total IO kein Rost oder ähnliches.
Nur habe ich am Ende des Rohs vom Mittelschalldämpfer halt gehsehen das Rohr nicht gleichmässig Abgeschnitten ist. Daher Tippe ich mal drauf das dort geflext wurde.
Lässt sich total dumm sehen woran das liegen kann. Ich dachte zuerst das die Gummis der halterungen evtl. veraltet sind. Aber die waren es leider auch nicht
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Sind Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer denn nun miteinander verschweißt?
Wenn ja kannst nur noch probieren hinten am Mittelschalldämpfer die Schelle zu lösen und den Auspuff dann zu drehen.
Ansonsten Mittel- und Endschalldämpfer wieder voneinander trennen, Auspuff ausrichten und neu verschweißen.
Ne zum Glück ist nichts verschweißt.
Ich habe schon x mal versucht in Auszurichten der dreht sich immer wieder weg.
Die Schnelle habe ich mehr mals nachgezogen. Aber immer ohne Erfolg.
Wenn es hart auf hart kommt muss ich meine Russischen Werkstadt Freaks da mal rann lassen die haben immer Zeit für sonne Fummel arbeiten.
- Thore
Also ich hab irgendwie das Problem nicht ganz verstanden, glaub bin grad bisschen doof ?! :>
Meine Antwort dadrauf ist, falsch ich daneben liege ist es auch egal:
Es gibt so tolle Adapterstücke für den Auspuff.
Ich denk mal das normale Rohr wird ein 45er sein, und das vom ESD 60 oder größer. Den Adapter kann man sich toll mit 2 Schellen festfummeln und allese ist toll
Ich bin so klug - K L U K
