[Motor, Bremsen usw] Getriebe Frage im stand laut?
Also Schaltgeräusche kenn ich eigendlich nciht. Wenn ich an der Ampel den ersten einlege, hört man eigendlich davon nichts.
Und klappert/vibriert irgendwas am Auspuff oder einfach nur lauter?
Nur im Stand oder auch während der Fahrt?
Hitzeschutzbleche vibrieren gerne mal ein bischen.
Vielleicht ist Dein Ausrücklager vom Getriebe defekt.
RE: Getriebe Frage im stand laut?
das war bei mir auch mal, überhole das getiebe oder tausche es gegen ein anders aus. Bei mir war das Zahnrad vom 3 gang defekt :zwinker:
was heist günstig?? ölwechseln und fahren bis es auseinander fällt :schwanz:
las es austtauschen und gut :zwinker:
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Also so ein .. Naja, es ist nicht mal ein Knirschen.. Aber das geräusch habe ich bei beiden Golfs hier zu hause ;) Finde auch nicht, dass sich das Kaputt anhört.
Für mich hört sich das auch normal an.
Ich glaub nicht das das Getriebe die Geräusche macht, sondern das Schaltgestänge.
Und das Du Gänge einlegen kannst ohne die Kupplung zu betätigen ist auch normal. Hab es Gestern auch mal probiert.
Es kommt immer darauf an wie die Zähne des Getriebes gerade zueinander liegen.
Das Getriebeöl zu wechseln macht eigentlich garkeinen Sinn.
Aber wenn Du es unbedingt machen möchtest.
- Unten die Schraube herausdrehen um das Öl anzulassen.
- Schraube wieder reinderehen
- An der Vorderseite des Getriebes ist so ne Art Kontrollbohrung, die ist mit einer Schraube verschlossen, die herausdrehen.
- Öl einfüllen, so lange bis es aus der Kontrollbohrung herauskommt, dann hast Du den Richtigen Ölstand.
Muss nicht unbedingt hitzebeständig sein, das Gestänge ist keiner thermischen Belastung ausgesetzt.
Ich würd den Schaltknauf auch mal runterdrehen, vielleicht sind die Gelenke darunter auch schon ein wenig trocken.
sa mal bescheid ob es hilft ist bei mir ähnlich... ^^
damals hat man mir auch gesagt das müsste nur von oben eingefettet werden
