[Motor, Bremsen usw] Getriebe Frage im stand laut?
- janp
Also Schaltgeräusche kenn ich eigendlich nciht. Wenn ich an der Ampel den ersten einlege, hört man eigendlich davon nichts.
Und klappert/vibriert irgendwas am Auspuff oder einfach nur lauter?
Nur im Stand oder auch während der Fahrt?
Hitzeschutzbleche vibrieren gerne mal ein bischen.
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
RE: Getriebe Frage im stand laut?
das war bei mir auch mal, überhole das getiebe oder tausche es gegen ein anders aus. Bei mir war das Zahnrad vom 3 gang defekt :zwinker:
- Alexander190
was heist günstig?? ölwechseln und fahren bis es auseinander fällt
- Alexander190
las es austtauschen und gut :zwinker:
Also so ein .. Naja, es ist nicht mal ein Knirschen.. Aber das geräusch habe ich bei beiden Golfs hier zu hause
Finde auch nicht, dass sich das Kaputt anhört.
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
Für mich hört sich das auch normal an.
Ich glaub nicht das das Getriebe die Geräusche macht, sondern das Schaltgestänge.
Und das Du Gänge einlegen kannst ohne die Kupplung zu betätigen ist auch normal. Hab es Gestern auch mal probiert.
Es kommt immer darauf an wie die Zähne des Getriebes gerade zueinander liegen.
Das Getriebeöl zu wechseln macht eigentlich garkeinen Sinn.
Aber wenn Du es unbedingt machen möchtest.
- Unten die Schraube herausdrehen um das Öl anzulassen.
- Schraube wieder reinderehen
- An der Vorderseite des Getriebes ist so ne Art Kontrollbohrung, die ist mit einer Schraube verschlossen, die herausdrehen.
- Öl einfüllen, so lange bis es aus der Kontrollbohrung herauskommt, dann hast Du den Richtigen Ölstand.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
