[Motor, Bremsen usw] Motorstart
Wieviel Leistung bringt die Batterie und der Generator denn noch?
Welchen Generator meinst du?
Aber zu Batterie. Ich habe eine Nagel neue 74Ahm Batterie (kostet 120€ bei ATU aber meine war kostenlos muhaaaa).
Aber aus welchem Grund sollte das den nur beim Kaltstart der fall sein?
Generator= LiMa= Lichtmaschine
Hmm, wenn die Batterie relativ neu ist, dann sollte das Problem wo anders liegen.
Ich muss da mal drüber nachdenken :zwinker:
Manchmal fällt mir sowas spontan ein.
Gieb alles :daumen:
Hier noch mal ne kleine Liste
- Batterie -> Neu
- Zündverteiler + Geber -> Neu
- Temperatursensor -> Neu (in dem Zug gleich das Kuehlwasser erneuert ^^)
Zündkabel sind noch alt. Aber da kostetes EINS auch 25€. Aber wenn ich Probleme mit dem Kabel hätte würde ja auch auch Probleme im Warmenzustand haben. Bzw. sollte sich das ja durch Fehlzündungen zeigen.
Warst Du schon in der Werkstatt damit und hast mal das Steuergerät auslesen lassen?
Bevor ich mir den Kopf unnötig zerbreche :D
Ne :-(
So war grade in der Werkstatt.
Fehlerspeicher ist komplett leer
Naja Hallgeber stand drin aber das ist ja klar. Wenn der Motor aus ist.
Zitat Freundlicher:
"Mh ich hätte auf dem Tempsensor getipp oder Zündverteiler getippt. Aber wenn die neu sind keine Ahnung must du wo anders dein Glück versuchen"
mhhh naja muste ich mich mit zufrieden geben aber innerlich tut es das nicht ^^
Noch jemand ne Idee? Obwohl es ja keine neue Infos giebt :-)
Da kann man mal sehen das unser Forum garnicht so schlecht ist.
Aber das Dir die Werkstatt auch nicht weiterhelfen kann, ist schon ziemlich arm. :wall:
Jo nur bin ich jetzt Ratlos. Soll ich einfach mal zu ne andren Werkstatt?
*EDIT*
Dieser Post war etwas Sinnfrei ^^
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 30. Nov 2007 08:55, insgesamt 1-mal geändert.
