[Elektrik & Beleuchtung] Airbagfehler
Markus
Airbagfehler
Beitrag von Markus »
Hi Leute hab en Problem und zwar ist seit ca 3 Wochen mein Airbaglampe an. Heute funktionierte dann endlcih mein VAG Com und ich hab smal ausgelesen.
Er sagt mir das der Wiederstand sporadisch zu groß ist was soll es jetzt da runter verstehen hat jemand ne idee was das ein kann??? Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Markus
Kann heute abend auch gerne en Bild von dem Fehlercode hochladen
Hey Markus,
hatte das bei meinem Faceliftlenkrad auch!
Es war Fehler 588 sagte das Programm und nach kurzem Suchen auch gefunden es ist die/der Schleifring/Wickelfeder wohl hinüber. Kostet neu 110 Euro aber bekommt man gebraucht schon für um die 50.-. Das gute man kann das Teil auch aus einem Golf 3 Lenkrad nehmen.
Mal bei ebay schauen!
Markus
hab noich zwei G3 Lenkraäder inner Halle liegen mal schaun oib da was bei ist danke schon mal für den tip Frauke
gods-dice
Beitrag von gods-dice »
kannst du denn reseten?
sonst bedeutet das das der airbag nicht angeschlossen ist weil das airbag steuergerät auf durchgang die airbags testet.
[quote]Original von gods-dice
sonst bedeutet das das der airbag nicht angeschlossen ist weil das airbag steuergerät auf durchgang die airbags testet. [/quote]
Ja man sollte den Fehler nach dem Austausch natürlich löschen!
gods-dice
nein is scho klar meine nur ob du den fehler löschen konntest?
derwenn einmal ein fehler auftritt bleibt er solange gespeicher bis er resetet wird egal ob man den fehler fixed oder nicht! :zwinker:
nur nochmal wenn zu hoher wiederstand gesagt wird ist nicht gleich wickelfeder oder schleifring genannt defekt kann eigendlich überall sein wo der aurbag nicht mehr mit dem airbagsteuergerät verbunden mehr ist.
zb.
1.stecker lose drauf
2.kabelbruch
3.airbag schleifring defekt.
4.airbag kaput
wenn die lampe angeht ausgeht und danach wieder angeht liegt ein fehler am wiederstand vor.
bleibt die lampe konstand an ist ein fehler im steuergerät selbst. :zZ:
Zuletzt geändert von gods-dice am 12. Nov 2007 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Markus
Also bei mir geht bei Zündung an das Airbag Lämüchen an dann wieder asu und dann bleibt es an heißt dann wohl so viel wie das der Schleifring kaputt ist oder hab ich das flasch verstanden??
gods-dice
nicht ganz richtig verstanden.
das airbag steuergrät überprüft ob die airbags alle da sind.
da aber ein airbag sich nicht mehr meldet gibt das airbag steuergeät den fehler aus zu hoherwiederstand.
der wiederstand ist zu hoch weil der airbag entweder gezündet sprich kurz geschlossen ist, denke der airbag ist noch drinne :zwinker: oder der airbag ist nicht mehr angeschlossen.
deshalb kann eventuell nur ein stecker runter sein am:
-airbag selbst und dessen kabelbaum bis zum steuergerät
-der schleifring defekt ist das gleiche wie eine kabelunterbrechung
-oder kabelbruch nix anderes
ich schreibs nur noch einmal hast DU resetet oder nicht?
der fehler bleibt immer gespeichert bis er gelöscht wird!
wenn und die lampe geht an aus an geht, hast du einen hardware fehler airbag oder kabelweg nicht das steuergerät! siehe oben .
aber wenn du nicht resetet hast sprich fehlercode gelöscht dann ist nix kaput und hast eventuel an dem airbag rumgespielt vielleicht haste ja ausversehen einen stecker gelöst oder lenkrad ausgebaut gehabt und zündung zwischezeitlich angehabt.
Sorry (auch an andere die das lesen) aber wenn dus nicht verstehts was ich schreibe dann fahre lieber zur werkstatt. wenn man von dem airbags keine ahnung hat könnte das eventuell sogar tödlich werden und das ding knallt dir unglücklich in den kopp und vorbei ists. :heul:
besser kann ich es nicht erklären.
aber ich habe auch gelesen das dein vag-com mal so lief?
vielleicht hast du nicht die vag-com freigeschaltet. dnur deie freigeschaltete vag-com kann reseten die freeware version nicht! :zZ:
Zuletzt geändert von gods-dice am 12. Nov 2007 22:04, insgesamt 6-mal geändert.
Markus
ja ich habe den Fehler resetet und danach hat das Symbol eblinkt dann aufgehört und dann dauerhaft geleuchtet.
gods-dice
ja dann isses wie ich schon geschrieben habe.
Ein fehler zwischen airbag steuergrät und airbag kabelweg wie eine zb. die lesespule eingeschlossen zum airbag oder airbag selbst.
Zuletzt geändert von gods-dice am 12. Nov 2007 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Markus
dann werde ich mal ausprobieren hab ja noch zwei komplette Lenkräder inner Halle damit sollte man ja ein ganzes bauen können
Um welchen Fehlercode handelt es sich denn Markus? So wie oben meiner?
Ich hatte auch vorher resetet und danach war das Lämpchen wieder an.
Ansonsten prüf doch nochmal die Kabelwege! Wird schon werden!
Markus
Fehlercode hab ich gerade net hier bin aufer Arbeit werde heute abend nochmal nachschauen wenn ich zu hause bin dann les ich es nochmal aus und stell es hier ein
Gruß Markus
Markus
Hab hier nochmal en Bild vom Fehlercoed gemacht in nem anderen Forums agte mir jemand das es warscheinlich der Schleifring sei oder das das Kabel am Lenkstock was in diesem Gummi drin sitzt gebrochen sie werde ich nachher nochmal über prüfen
[IMG]http://myspace.vagboard.de/data/3049/VAG%20Com.jpg[/IMG]
Gruß Markus
Moin Markus,
genau den Fehler hatte ich doch auch 588!
Und bei mir lag es daran.
Also mach mal so wie ich geschrieben habe. Oder hast Du schon gewechselt?
Markus
Ne dafür muss ich nachher noch inne Halle da hab ich noch zwei komplett Lenkräder mit Airbag liegen muss ja eh deine Kappen und Schrauben abholen dann werde ich direkzt mal schauen
