[Elektrik & Beleuchtung] Airbagfehler
Airbagfehler
Hi Leute hab en Problem und zwar ist seit ca 3 Wochen mein Airbaglampe an. Heute funktionierte dann endlcih mein VAG Com und ich hab smal ausgelesen.
Er sagt mir das der Wiederstand sporadisch zu groß ist was soll es jetzt da runter verstehen hat jemand ne idee was das ein kann??? Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Markus
Kann heute abend auch gerne en Bild von dem Fehlercode hochladen
Gruß Markus
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Hey Markus,
hatte das bei meinem Faceliftlenkrad auch!
Es war Fehler 588 sagte das Programm und nach kurzem Suchen auch gefunden es ist die/der Schleifring/Wickelfeder wohl hinüber. Kostet neu 110 Euro aber bekommt man gebraucht schon für um die 50.-. Das gute man kann das Teil auch aus einem Golf 3 Lenkrad nehmen.
Mal bei ebay schauen!
- gods-dice
nein is scho klar meine nur ob du den fehler löschen konntest?
derwenn einmal ein fehler auftritt bleibt er solange gespeicher bis er resetet wird egal ob man den fehler fixed oder nicht! :zwinker:
nur nochmal wenn zu hoher wiederstand gesagt wird ist nicht gleich wickelfeder oder schleifring genannt defekt kann eigendlich überall sein wo der aurbag nicht mehr mit dem airbagsteuergerät verbunden mehr ist.
zb.
1.stecker lose drauf
2.kabelbruch
3.airbag schleifring defekt.
4.airbag kaput
wenn die lampe angeht ausgeht und danach wieder angeht liegt ein fehler am wiederstand vor.
bleibt die lampe konstand an ist ein fehler im steuergerät selbst. :zZ:
zb.
2.kabelbruch
4.airbag kaput
Zuletzt geändert von gods-dice am 12. Nov 2007 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
- gods-dice
nicht ganz richtig verstanden.
das airbag steuergrät überprüft ob die airbags alle da sind.
da aber ein airbag sich nicht mehr meldet gibt das airbag steuergeät den fehler aus zu hoherwiederstand.
der wiederstand ist zu hoch weil der airbag entweder gezündet sprich kurz geschlossen ist, denke der airbag ist noch drinne :zwinker: oder der airbag ist nicht mehr angeschlossen.
deshalb kann eventuell nur ein stecker runter sein am:
-airbag selbst und dessen kabelbaum bis zum steuergerät
-der schleifring defekt ist das gleiche wie eine kabelunterbrechung
-oder kabelbruch nix anderes
ich schreibs nur noch einmal hast DU resetet oder nicht?
der fehler bleibt immer gespeichert bis er gelöscht wird!
wenn und die lampe geht an aus an geht, hast du einen hardware fehler airbag oder kabelweg nicht das steuergerät! siehe oben .
aber wenn du nicht resetet hast sprich fehlercode gelöscht dann ist nix kaput und hast eventuel an dem airbag rumgespielt vielleicht haste ja ausversehen einen stecker gelöst oder lenkrad ausgebaut gehabt und zündung zwischezeitlich angehabt.
Sorry (auch an andere die das lesen) aber wenn dus nicht verstehts was ich schreibe dann fahre lieber zur werkstatt. wenn man von dem airbags keine ahnung hat könnte das eventuell sogar tödlich werden und das ding knallt dir unglücklich in den kopp und vorbei ists. :heul:
besser kann ich es nicht erklären.
aber ich habe auch gelesen das dein vag-com mal so lief?
vielleicht hast du nicht die vag-com freigeschaltet. dnur deie freigeschaltete vag-com kann reseten die freeware version nicht! :zZ:
Zuletzt geändert von gods-dice am 12. Nov 2007 22:04, insgesamt 6-mal geändert.
- gods-dice
ja dann isses wie ich schon geschrieben habe.
Ein fehler zwischen airbag steuergrät und airbag kabelweg wie eine zb. die lesespule eingeschlossen zum airbag oder airbag selbst.
Zuletzt geändert von gods-dice am 12. Nov 2007 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
Hab hier nochmal en Bild vom Fehlercoed gemacht in nem anderen Forums agte mir jemand das es warscheinlich der Schleifring sei oder das das Kabel am Lenkstock was in diesem Gummi drin sitzt gebrochen sie werde ich nachher nochmal über prüfen
[IMG]http://myspace.vagboard.de/data/3049/VAG%20Com.jpg[/IMG]
Gruß Markus
Gruß Markus
