[Motor, Bremsen usw] Oeltemperatur zu heiß
Hallo Leute, habe letzte Woche nen anderen VR6 eingebaut . Mein anderer hatte keine Kompression, jetzt bin ich länger in der Stadt unterwegs gewesen und die Temperatur stieg auf 118grad. Wasser ist in Ordnung und der Lüfter läuft auch.
Kann das Normal sein?
Schönes Wochenende an Alle :sauf:
- janp
Denke auch das 118°C etwas viel sind. Gerade bei diesen Temperaturen. Wie soll das denn im Sommer werden?
Wie isses denn auf der AB? also mit Fahrtwind gekühlt?
ps: mein höchster gemessener wert im 2.0 waren 106°C (sommer, nach 100km vmax)
mal ne dumme frage bei dem einbau .. hast du da auch einen Ölwechsel gemacht ... bzw wann wurde das Öl und Filter das letzte mal gewechselt ?
Ich komme mit meinem 2L nur ganz ganz seltern über 110. Im Schnitt liege ich aber drunter.
Also wenn alle Sensoren in Ordnung sind .. und sonnst auch kein Fehler irgendwo war ..
Die Sensoren hast du ja bestimmt von deinem alten übernommen, da ist es unwahrscheinlich wenn die vorher ok waren das die jetzt auf einmal spinnen.
vielleicht wirklich erst mal an die simpelsten Dinger denken, Kühlflüsssigkeit und Öl / Filter
