Ne ne ne, also ich hab da schon ne nummer stehen ist aber eine Zulassung bevor diese EG Schitte kam, und das zählt sagte er mir...
mfischi :zwinker:
brauch mein 94iger cab seitenblinker??
- Golffreak
OK leute hier mal der § Wald.
Lezt euch das hier duch >>>
§54 Abs. 4
Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind
an mehrspurigen Kraftfahrzeugen
paarweise angebrachte Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite. Statt der Blinkleuchten an der Vorderseite dürfen Fahrtrichtungsanzeiger am vorderen Teil der beiden Längsseiten angebracht sein. An Fahrzeugen mit einer Länge von nicht mehr als 4 m und einer Breite von nicht mehr als 1,60 m genügen Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten. An Fahrzeugen, bei denen der Abstand zwischen den einander zugekehrten äußeren Rändern der Lichtaustrittsflächen der Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite mehr als 6 m beträgt, müssen zusätzliche Fahrtrichtungsanzeiger an den beiden Längsseiten angebracht sein.
_________________________
Das hört sich ja gut an aber es gibt dann noch das >
§ 54 (Fahrtrichtungsanzeiger)
§ 54 Abs. 4 Nr. 5 (zusätzliche Blinkleuchten an den Längsseiten von mehrspurigen Fahrzeugen)
ist spätestens
1. ab 1. Januar 1992 auf erstmals in den Verkehr kommende Kraftfahrzeuge,
2. ab 1. Juli 1993 auf erstmals in den Verkehr kommende Sattelanhänger und
3. ab dem Tag der nächsten vorgeschriebenen Hauptuntersuchung (§ 29), die nach dem 1. Juli 1993 durchzuführen ist, auf andere Kraftfahrzeuge und Sattelanhänger
anzuwenden.
§54 Abs. 4
ist spätestens
anzuwenden.
- Golffreak
Fakt ist: Nach StVZO sind keine Seitenblinker vorgeschrieben. Das sieht man auch am oben zitierten § 54, man muß ihn nur richtig lesen: vorgeschrieben sind Blinker grundsätzlich für vorne und hinten, statt vorne können sie auch vorn seitlich angebracht sein. Wenn das Fahrzeug allerdings länger als 6 m ist, dann sind Seitenblinker vorgeschrieben. Das mit den 4 m bezieht sich auf Fahrzeuge, die kürzer sind. Die dürfen dann auch nur mit Seitenblinkern rumfahren.
Dummerweise ist das für den Golf vollkommen schnurz, weil der nicht mit ABE, sondern mit EG-Typgenehmigung rumfährt. Und demnach muß die Beleuchtung der Richtlinie 76/756/EWG enstprechen. Also müssen Seitenblinker dran sein.
Alles nach dem BJ. mitte 93
Also wenn man Blinker weg macht vom Kotflügel dann müssen welche in die Spiegel rein.
Ich hoffe ich konnte helfen
Zuletzt geändert von Golffreak am 31. Mai 2009 14:18, insgesamt 3-mal geändert.
