[Elektrik & Beleuchtung] Welche Funkfernbedienung ist zu gebrauchen?
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
ja das stimmt, ist bei mir ja auch so... :)
Ich hatte früher auch Nachrüstlösungen. Aber die Qulität der Schlüssel ist einfach nicht vergleichbar. Wenn der Schlüssel 2/3 mal runtergefallen ist sehen die Zugehör-Teile immer so als ob man damit den Zweiten Weltkrieg durch gemacht hat.
Und man hat bei der VW-Lösung halt auch etwas Auswahl was die Schlüssel angeht. Shadow hat sich für die Originale-Variante entschieden und ich z.b für einen Klappschlüssel. Aber es wäre jetzt ohne Umbauten möglich zwischen den Varianten zu wechsel oder sogar paralell. Da sich ja auch weiter Schlüssel anlernen lassen.
Aber wie gesagt muss jeder für sich entscheiden :)
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 22. Feb 2016 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=298129#post298129']Ich hatte früher auch Nachrüstlösungen. Aber die Qulität der Schlüssel ist einfach nicht vergleichbar. Wenn der Schlusse 2/3 mal runtergefallen ist sehen die Zugehör-Teile immer so als ob man damit den Zweiten Weltkrieg durch gemacht hat.
Und man hat bei der VW-Lösung halt auch etwas Auswahl was die Schlüssel angeht. Shadow hast sich für die Originale-Variante entschieden und ich z.b für einen Klappschlüssel. Aber es wäre jetzt ohne Umbauten möglich zwischen den Varianten zu wechsel oder sogar paralell. Da sich ja auch weiter Schlüssel anlernen lassen.
Aber wie gesagt muss jeder für sich entscheiden :)[/quote]
Das mit den Nachrüstlösungen ist genau das Problem...wenn man alles in einen originalen Klappschlüssel bauen möchte, dann kann man auch gleich die originale FFB nachrüsten, das dauert ja auch nicht sonderlich lange...
Ich habe mittlerweile noch einen Klappschlüssel zusätzlich...ist ja fix angelernt :-)
Danke für die netten Ausführungen und Erklärungen, lacht mich aus, Mystic oder Shadow, aber das überfordert mich trotzdem :)
Raul76
Beitrag von Raul76 »
Oder ganz einfach,
Die InPro Plug'n'Play habe ich auch schon seit Jahren drin.
Die wird einfach nur in unten wo die Kabel Richtung Tür laufen zwischengestekt
und fertig.
Und auch da passt die Funkplatine in einen günstigen Nachbauschlüssel.
marco_owl
GKB: DGG
ja genau die hatte ich damals im Golf3 Cabrio...und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich damit sogar die Fenster durch langes drücken öffnen/schließen ließen...is das bei Dir auch so?
Raul76
Yo das geht auch.. nur Blinkeransteuerungsfirlefanz hat sie nicht..
Geht auch nur AUF - ZU inkl. Fenster
