[Elektrik & Beleuchtung] Welche Funkfernbedienung ist zu gebrauchen?
Apollo510
Beitrag von Apollo510 »
Hallo!
Wer hat schon eine Funkfernbedienung für seine Zentralverriegelung nachgerüstet.
Suche eine mit Klappschlüssel, die aber auch relativ hochwertig ist!
Welchen Stecker müsste ich beim 11/2000er Golf 4 Cabrio haben? Ist das dort noch der 12polige?
Wolfgang
Nimm den von VW der ist Hochwertig :)
xMaNoox
Beitrag von xMaNoox »
Hab die von JOOM, hat um die 30,- gekostet und hab sie jetzt schon ein Jahr ohne Probleme.
Original nachgerüstet :-)
[IMG]http://kellerbu.de/cccabrio/winter/2013 ... 112958.jpg[/IMG]
ClassicEdition
lux pro müll
Beitrag von ClassicEdition »
Nimm auf keinen fall die von Lux.Pro, die hab ich mal nachgerüstet aber die schlüssel sind müll, zerkratzen extrem schnell und sind mega billig verarbeitet..
Wollte damals auch umbedingt klapschlüssel aber das ist es nich wert, lieber original.
Black-Forest
Beitrag von Black-Forest »
http://www.amazon.de/JOM-Klappschl%C3%B ... olf+cabrio
http://www.amazon.de/JOM-MiniSender-Fun ... olf+cabrio
Seit 2 Jahren problemlos im Einsatz... gibts mit Klappschlüssel und JOM-Fernbedienung...
Durch passende Stecker einfaches plug&play.. müssen keine Kabel durchtrennt werden oder irgendwelche Sachen angelernt werden... Einfach Adapterstecker hinten an der ZV anstecken und es funktioniet ;)
dagget_85
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von dagget_85 »
Kann auch nur die von Jom empfehlen. Kostenpunkt bei xbay ca 30,00€
...We ride together, we die together. Bad Boys for life....
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Ich habe Klappschlüssel von Alarmconcept...bin sehr zufrieden und die ist nah an der originalen...Einbau super Easy in 5 min, nur beim Schlüssel braucht es etwas Zeit, bis man einen lokalen Schlüsseldienst gefunden hat, der Innenbahnrohlinge Fräsen kann und bis die Wegfahrsperre aus dem alten schlüssel raus ist...ich habe dafür den 3. kleinen schwarzen Kunststoff Werkstatt Schlüssel genommen....
[IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/09/19 ... 0ca115.jpg[/IMG]
Vw Zeichen gab es natürlich von Vw ;)
[IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/09/19 ... 7a8238.jpg[/IMG]
Vinc420
Beitrag von Vinc420 »
[quote='Shadow','index.php?page=Thread&postID=294712#post294712']Original nachgerüstet :-)
[img]http://kellerbu.de/cccabrio/winter/2013 ... 112958.jpg[/img]
Wo hasste die Sendeeinheit und den Rohling her ist der Original finde die irgendwie nicht im Internet möchte nähmlich von der Votex 777 darauf umsteigen hasste vielleicht die Teilnummer von den Teilen die man braucht? Gruß Vinc[/quote][quote='Shadow','index.php?page=Thread&postID=294712#post294712']
Das sind einfach die Originalen von VW.
Geh zu VW und sag. "Einene schönen Guten Tag. Ich hätte gern 1x den Funkschlüssel vom Golf 4 Cabrio." Dann stellen die schon fest das es zwei Teile sind und sagen dir alles was du wissen möchtes zum Kauf :)
Na ich versteh das jetzt nicht ganz? Also den Post mit dem Zitat von Vinc420. Der Schlüssel alleine vom FL reicht doch für die Votex nicht!? Da muss ja schon noch einiges mehr gemacht werden!?
Naja man brauchst das Steuergerät noch "7D0 959 800 B". Und ne Kabelbaum müsste man sich noch bauen.
[quote]Und ne Kabelbaum müsste man sich noch bauen.[/quote]
Und genau da bin ich raus :(
Das krieg ich alleine uns selbst nicht gebacken :(
Wenn's mir halbwegs erklärt wird den Einbau ja, aber den Baum - ne.
Sonst würd ich das schon gerne mal noch machen wollen.
Hab ich damals mit Marius schon gequatscht, der hätte ja alles da gehabt.
Vinc420
Ja in der Sache bin ich auch sehr unsicher.
Ich würde bloß gerne die Votex platine in einen schlüssel reinpacken klappschlüssel oder normaler wenigstens der Schlüssel und der Funksender ist in einem.
Gruß Vinc
[quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=298112#post298112'][quote]Und ne Kabelbaum müsste man sich noch bauen.[/quote]
Hab ich damals mit Marius schon gequatscht, der hätte ja alles da gehabt.[/quote]
Wenn dir keinen Kabelbaum bauen kannst, kannst auch den ganzen Innenraumkabelbaum tauschen ^^. Ich hatte zuerst nen eigenen Kabelbaum. Aber da ich es schöner finde nen Original-Kabelbaum zu benutzen habe ich den ganzen Innenraumkabelbaum getauscht.
Da das originale Steuergerät auch unter der Rückbank verbaut ist kannst es auch dort verbauen. Alle (Außer K-Line) Signale kannst auch dort abgreifen da der Innenraumkabelbaum ja da lang geht.
Mein damaliger Kabelbaum basierte dadraum alle Signale im Bereich Rückbankd abzugreifen (mit löten und so ^^). Heute hätte ich wohl gerprüft ob alle nötigen Signale z.b an irgend einen Stecker abgreifen könnte und mir nen Adapterkabelbaum gebaut.
@Vinc420
Das aber nicht so einfach wie du dir das vorstellst.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 22. Feb 2016 08:06, insgesamt 1-mal geändert.
Ich dagegen führe bei meinen Kabelbäumen immer alles, wenn möglich, nach vorn zu den entsprechenden Verteilern...für ZV-auf/ZV-zu und die Blinker gehe ich dann hinten an die Pumpe direkt an den Stecker bzw an die jeweiligen Pins der Rückleuchten...
Das ist bei dem Steuergerät aber schwere. Und man würde dafür Kabel durchs ganze Auto ziehen von Vorne (K-Line, KL30,KL31) bis hinten (Blinker,ZV). Selbst VW hat im T4 nur nen Adapterkabelbaum verbaut:
http://www.t4-wiki.de/w/images/Elektrik ... t_Bild.jpg
@RockNight
Den könntest btw. sogar versuchen zu kaufen. Müsstest das Steuergerät dafür nur im Bereich der ZE verbauen. Und prüfen ob die jeweiligen Stecker im Golf 3 die gleichen sind.
- Oben Links Adapterstecker für Bleinker (sprich wird einfach zwischen den Aktuellen Blinkerstecker gesteckt)
- unten die ganzen Stecker für die ZE (ich glaube wir haben dort andere Stecker für die Potential-Verteiler, aber das ja fix gewechselt)
- Bei Stecker 2/3/4 müsste man mal gucken wie die belegt sind und das mit dem Golf 3 vergleichen
Aber das Prinzip des Kabelbaums sollte gleich bleiben und im Golf 3 auch seinen dienst tun.
ich weiss, dass das im Endeffekt etwas mehr Arbeit ist, ich habe das Ganze aber gerne so verbaut, dass es im Endeffekt rückbaubar ist, ich persönlich fasse die originalen Kabelbäume am Liebsten gar nicht an und verlege was paralell.
marco_owl
GKB: DGG
mir persönlich wäre das zuviel Aufwand, wenn Nachrüstlösungen um 50 € P&P mit Klappschlüssel binnen von 5 Min eingebaut sind...
Mir ist es das schon allein wert, dass man dadurch nicht noch was am Schlüssel baumeln hat...
